Data Exchanges for Inventor (REVIT>ACC>INVENTOR)
Yaroslav.shelest
719 перегляди
6 відповіді
Повідомлення 1 7
Yaroslav.shelest
Добрий день, шановні спеціалісти.
Хто вже спробував Data Exchange?
Які і де виникли проблеми?
Відповідь корисна? Клікніть на"ВПОДОБАЙКУ"цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click"ACCEPT SOLUTION"
Yaroslav Shelest / Ярослав Шелест
BIM-Manager & Civil Engineer & Інженер ПЦБ
Facebook |LinkedIn |Autodesk |Behance
Прийняті рішення (1)
720 перегляди
6 відповіді
Відповідей (6)
Повідомлення 2 7
Yaroslav.shelest
Пропоную розглянути сам процес і в подальшому зробити висновки.
1. REVIT > collaborate>manage models>publish setings
Cтворюємо пакет для публікації, в якому вказуємо вид який будемо передавати в Inventor
2. REVIT>file>save as>cloud model
Зберігаємо модель в ACC (Autodesk Construction Cloud)
Звичайно ж обираємо цільовий проект куди зберігаємо модель
В подальшому ще перевіримо чи можливо створити Data Exchange без цього кроку, для моделей які просто завантажені в CDE.
3. AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD
3.1. Модель завантажена успішно
3.2 Провсяк випадок глянемо як це в REVIT відображається
3.3. ACC>*.rvt>sheet&views>Create Data Exchange
Маємо можливість обрати локацію в межах проекту і змінити назву пакета (назву виду), також бачимо кількість обєктів які містить вид.
Inventor доречі рекомендує імопортувати види з кількістю обєктів до 250 🙄, але з практики і 3-5тис. проходять нормально, більше я не доводилося робити.
 Після цього нам напишуть що create data exchange was successful і ми підемо спостерігати в дерево проекту за процесом, так як це ще не кінець.
Тут можна подумати що треба зачекати, але я схиляюся на даний момент до того що присутній якийсь баг.
так як аналогічну операцію я провів з практично пустим файлом (п.3.2 на скріні модель Revit Data Exchange) днем раніше
В середнині цього файлу бачимо що процес обробки даних триває...
Також очевидно якщо спробувати підключитись до Data Exchange з Inventor буде помилка, але провсяк випадок залишу скріни:
Поки так...
Які є ідеї щодо того де проблема?
До прикладу Import подібних файлів REVIT в Inventor відбувається в межах декількох десятків секунд.
Повідомлення 3 7
Elina.P
Autodesk Support
Autodesk Support
Доброго дня @Yaroslav.shelest!
Чи версія Revita i Inventora є така сама?
Експорт з Revitа є характеристичний для даної версії.
Elina P.
Technical Support Specialist
Civil Engineering Solutions
0 вподобань
Повідомлення 4 7
Yaroslav.shelest
@Elina.P  всі тести були проведені на 2023 версіях продуктів з останніми хотфіксами.
з того що я бачу - проблема на стороні хмари ACC
Повідомлення 5 7
DmytroMukhin
Чи щось змінилось з моменту публікації питання на даний момент?
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
0 вподобань
Повідомлення 6 7
Yaroslav.shelest
Прийняте рішення
Так, все працює. Хоч і не дуже швидко...
Повідомлення 7 7
DmytroMukhin
А є думки, в чому проблема щодо швидкості?
0 вподобань
