Architecture Engineering & Construction – Українською
В цій гілці є основними теми архітектурної та інфраструктурної інженерії, щодо застосування в цих сферах продуктів Revit, Civil 3D, Navisworks, Autodesk Docs та інших продуктів і сервісів, які входять до Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection і дотичні до неї. На форумі ви можете ділитися знаннями, запитувати й отримувати відповіді, та читати найпопулярніші теми по програмним продуктам цього сімейства.
Autodesk Tandem - додавання параметрів до існуючих моделей?
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
y.shelest
245 Aufrufe, 3 Antworten
Добрий день. Пропоную дати відповіді на наступні питання.
Як додати свої параметри до моделей в Tandem?
Чи можна підключити моделі з Autodesk Docs?
Чи збирається консолідована модель по спільним координатам?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Yaroslav.shelest
als Antwort auf: y.shelest
Добрий день.
Tandem може оперувати ризними системами класифікації об'єктів.
В тому числі і вашою.
Зрозуміло що це все можна реалізувати в спеціалізованих програмах.
Але потрібні ліцензії і знання.
В даному випадку даний функціонал безкоштовний, а простота використання представлена на скріншотах.
Це дозволяє додавати обрані параметри і їх значення до об'єктів моделі.
Цікаво те що налаштоване відображення моделі можна зберегти як окремий вид і він коректно працюватиме при адекватному оновленні моделей.
Імпорт моделей можливий з DOCS.
При оновленні моделей в DOCS  - Tandem повіщає про наявність нової версії.
Також доволі цікава річ з консолідованою моделлю.
Як відомо Docs не відкриває декілька моделей чи їх видів в одному виді, цю функцію виконує BIM Collaborate.
Отож якщо в DOCS містяться моделі зі спільними координатам, або ви просто завантажите моделі зі спільними координатами - TANDEM автоматично збере консолідовану модель, а це вже відкриває багато можливостей.
Відповідь корисна? Клікніть на"ВПОДОБАЙКУ"цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click"ACCEPT SOLUTION"
Yaroslav Shelest / Ярослав Шелест
BIM-Manager & Civil Engineer & Інженер ПЦБ
Facebook |LinkedIn |Autodesk |Behance
Tags (2)
Nachricht 3 von 4
vadim.parnitski
Ярослав, надзвичайно цікавий та корисний матеріал про продукт Tandem.
Дуже круто, що на реальному прикладі. У мене є декілька запитань:
Чи вірно я розумію, що завдяки вмілому опрацюванню даних, ми можемо оперативно отримувати звіти помісячних виконань і не тільки?
А також мене цікавить, чи є можливість саме в Tandem вносити/зберігати дані про виконання безпосередньо на дільниці, для прикладу без участі BIM координатора?
Nachricht 4 von 4
Yaroslav.shelest
Доброго дня, Вадиме.
В рівнях доступу користувачів, при опції Edit, користувачі можуть редактувати дані, але є обмеження на додавання нових моделей.
Цього достатньо для чіткого розмежування функцій. Інтерфейс доволі простий, у нас дані вносить рядовий співробітник, не  BIM координатор.
Щодо помісячних виконань і не тільки, абсолютно вірно, все обмежуютсья тільки вмілим опрацюванням даних :zwinkerndes_Gesicht:
