Добрий день.
Пропоную звернути увагу на інструментарій DOCS "Align 2D drawing".
В ситуації коли модель робив один підрядник, а креслення інший може дуже допомогти.
Ось приклад як візуально видно "нові" колони на кресленнях які відсутні в моделі.
Також робота з камерою від першої особи стає більш інформативною.
Цікаво те що при збереженні з Model Coordination групових видів, можемо також на вид накласти креслення
В видах можемо оперувати як видимістю окремих моделей, так і фільтрами по категоріям.
Відповідь корисна? Клікніть на"ВПОДОБАЙКУ"цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click"ACCEPT SOLUTION"
Yaroslav Shelest / Ярослав Шелест
BIM-Manager & Civil Engineer & Інженер ПЦБ
Facebook |LinkedIn |Autodesk |Behance
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von roman_constr. Gehe zur Lösung
Цікаве рішення/можливість, я не знав про це. Дякую!
Трохи контексту про послідовність дій:
Стаття на Autodesk Support: How to align 2D view/sheet to 3D model in file viewer in ACC (autodesk.com)
Стаття на help.autodesk.com: DOCS Help | Align 2D Drawing to 3D Model | Autodesk
Ярослав, і ще раз дякую, що ділишся досвідом!
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
