- Позначити як новий контент
- Закладка
- Підписатись
- Вимкнути
- Підписатись на RSS-канал
- Виділити
- Друкувати
- Пожалітись
Вітаю!
Тема сумісності даних між різнопрофільними відділами завжди жива та дискусійна, особливо, якщо це промисловість та будівництво. Компанія Autodesk кілька років тому презентувала новий рівень взаємодії між Autodesk Inventor та Autodesk Revit, та тепер вже є можливість на певних живих прикладах розібратись чи все так добре працює як заявляє виробкник.
Під час вебінару на тему сумісності даних буде розглянуто в ретроспективі, як це було раніше та як це може працювати зараз. А саме: які дані та яким чином можна передавати зі збереженням асоціативного зв'язку між командами архітекторів та промисловим сектором. Тема не нова, але трудомістка та дуже часто має повторюваність в тих чи інших задачах. Адже всі ми розуміємо, що надважливо витрачати час та інші ресурси і при цьому робити якомога менше зайвих повторювань при роботі з даними. Звісно, доступ до завжди актуальних даних теж має чималу роль. Тому перегляньте вебінар "Сумісність даних між Autodesk Revit та Inventor для архітектурних проєктів", де спікери розкриють цю тему та поділяться власним досвідом.
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
Вирішено! Перейти до рішення.
