Вітаю! Я новачок, підписався на курс вебінарів. Виникла проблема зі входом до спільноти. Ще декілька днів тому все було добре, аж тут...HTTP ERROR 400. При вході з іншого гугл-акаунта такого не виникає, як і з іншого браузера. Пошук в інтернеті наштовхує на проблему з мого боку, але що саме робити, задовільної відповіді не знайшов. Кеш чистив. Підкажіть, де собака заритий!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von DmytroMukhin. Gehe zur Lösung
Вітаю!
А як Ви написали повідомлення вище?
Бо якщо написали, то це означає що ви вже увійшли в акаунт і маєте доступ до сайту спільноти: https://forums.autodesk.com/t5/ukrainskoyu/ct-p/6160
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
З ноутбука вдалося увійти. Також можу увійти з іншого облікового запису в тому ж браузері Хром з компьютера.
Зайдіть у Хромі у налаштування:
chrome://settings/content/all?searchSubpage=autodesk
та видаліть усі старі "кукі", пов'язані з "autodesk" - попередньо треба пересвідчитись, що Ви пам'ятаєте усі свої паролі!
Також виконайте очистку кешу браузеру...
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням!
Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ"
Вибачаюсь за паузу, випустив із поля зору дане питання. Не певен, чи воно ще актуальне через таку тривалу перерву, але все ж уточню, чи питання ще актуальне, або може щось змінилось в позитивному (чи негативному) плані?
До речі, чи пробували в режимі інкогніто? Бо якщо пробували і все працювало, то рекомендацією ще може бути оновлення/перестановлення браузера.
