Communauté
Annonces de la communauté / Discussions générales
Annonces de la communauté / Discussions générales- Autres Logiciels d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Powermill : Macro pour informations dans document excel
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
mikael_nadaudYK8ZV
611 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
j'aimerais avoir les informations simples dans mon document Excel comme le nom du projet, le nom du programmeur ou la date.
Comment puis-je procédé
je pensais juste imprimer les données puis appeler mon fichier excel comme ci-dessous mais àa ne fonctionne pas.
DIALOGS MESSAGE ON
print $project_pathname(1)
print $project.programmer
print $project.date
DIALOGS MESSAGE OFF
string $fileLocation = 'N:\delcam\home\pmill2\PROG REF\FEUILLE FF-EV\FBP0000FF.xlsx'
ole fileaction 'open' ${fileLocation}
Pouvez vous m'aider ? Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Unfortunately, it is not possible to insert information into an Excel file using Powermill macros. Powermill macros can only handle text format files.
You will need a Powershell script or software (in C#, for example) to insert information into the excel file.
Rafael Sansão
Publier dans les forums
