[BIM 360 Docs] Synchronisation BIM 360 Docs
Non applicable
1 647 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour,
Existe-t-il un outil de synchronisation pour BIM 360 Docs ?
Le principe est de synchroniser sur son disque dur les documents de BIM 360 Docs.
Existe-t-il un outils de type Dropbx ou OneDrive permettant la synchronisation des documents d'un projet BIM 360 Docs ?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 648 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
alexandrem
Bonjour,
Depuis le mois dernier il y a Desktop Connector qui permet d'avoir un miroir local (avec du cache local éventuel) de ce qu'il y a sur le cloud (BIM 360 Docs).
Outre la création d'un disque local virtuel, il permet aussi d’accéder aux données des projets BIM 360 Docs à partir de programmes desktop comme Revit, AutoCAD ou Navisworks.
Ce n'est pas un outil de synchronisation, mais il est éventuellement possible de lier BIM 360 Docs à des clouds ayant un outil de synchronisation en utilisant la plateforme de programmation Forge ou les applications gratuites développées avec Forge sur l'Autodesk App Store (Box, OneDrive, Dropbox, etc...).
0 J'aime
Message 3 sur 5
jacquesrigal3467
Bonjour @alexandrem,
Malheureusement sans abonnement cet outil est inopérant pour accéder au A360 Drive.
L'ancien outil desktop connector n'est plus opérationnel.
Comment continuer à synchroniser uniquement le Drive A360 ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 4 sur 5
alexandrem
Solution acceptée
Bonjour,
Il faut en effet un abonnement BIM 360 Team ou BIM 360 Docs existant.
On ne peut plus synchroniser A360 Drive.
Mon conseil serait de considérer de prendre un abonnement BIM 360 Docs.
Bonne journée
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
