View Base no working fully
O comando vista base é muito bom para facilitar a criação de cortes e projeções e não perde o vínculo de inteligência com o modelo 3d. Porém, no Advance Steel só funciona para solidos 3d (sem inteligência BIM). Nenhuma chapa ou viga criada no Advance Steel é afetada pelo comando vista base. Façam um uso completo do vista base. O mesmo problema acontece quando se tenta fazer cortes e seções diretamente no modelo 3d. Só os sólidos são afetados. Além disso, o processo automático de desenhos não funciona quando há sólidos e elementos do advance steel no mesmo arquivo.
The base view command is very good for facilitating the creation of cuts and projections and does not lose the intelligence link with the 3d model. However, in Advance Steel it only works for 3d solids (without BIM intelligence). No plates or beams created in Advance Steel are affected by the base view command. Make full use of the base view. The same problem happens when trying to make cuts and sections directly in the 3d model. Only solids are affected.
Also, the automatic drawing process does not work when there are solids and advance steel elements in the same file.
1 Kommentar
rbarbosa8DQGJ
Fazer o comando Vista Base funcionar com os elementos BIM do advance steel. O Vista base não funciona quando o modelo contém elementos inteligentes (chapas e vigas do adst) e os processos automatizados de gerar desenho 2d não funcionam com sólidos 3d (nem com sólidos gerados no autocad, nem no ADST nem mesmo sólidos importados de inventor ou outro software de fabricante/fornecedor de peças). O trabalho de layers no Vista Base também é deficiente e difícil de usar layers e cores quando o cliente tem mais de 4 layers e cores.
Make the Vista Base command work with the advance steel BIM elements. The base Vista does not work when the model contains smart elements (adst plates and beams) and the automated 2d drawing processes do not work with 3d solids (neither with solids generated in autocad, nor in ADST, nor even solids imported from inventor or other parts manufacturer / supplier software). The layer work in Vista Base is also deficient and difficult to use layers and colors when the client has more than 4 layers and colors.
Idee einsenden
