Vermaßung / dimensioning
Bei der Vermaßung von kleinen Abständen auf Zeichnungen sollte es seitens der Software vermieden werden dass Maße mit dem Wert von 0mm erzeuft werden.
Eventuell kann man in den MT eine Toleranz hierfür einstellen.
Wenn Maße um Hilfslinien reduziert werden ist sicherzustellen dass auch diejenige entfernt wird welche man als nächstes (bewusst) angeklickt hat.
Es wäre schön wenn man Zeichnungen in einem geöffneten TAB durchblättern könnte. Die Vorschau der Pläne im Dock- Manager ist nicht ausreichend und das öffnen aller Pläne ist ebenfalls nicht anwenderfreundlich.
_______________________________________________________________
When dimensioning small distances on drawings, it should be avoided by the software that measurements with the value of 0mm are not created.
Maybe you can set a tolerance for this in the MT.
When dimensions are reduced around guides, make sure to remove those that you have (consciously) clicked on next
It would be nice if you could thumb through drawings in one open tab (window). Previewing the plans in Dock Manager is not enough, and opening all plans is also not user-friendly.
Idee einsenden
