Sehr geehrte Damen und Herren,
1.Im Treppenmakro sollte es die Möglichkeit geben die Podest träger unterschiedlich vertikal einzustellen.(siehe Bild) Im Prinzip soll über den Inneren Träger ein 40mm Gitterrost laufen.
2.Wenn man einen Gitterrost einfügt sollte es auch möglich sein unterschiedliche Auflagerprofile recht/links zu wählen.
3.Schon wäre eine Funktion um die Auflagerprofile mit der Wange zu verschrauben.
4. Wenn man den Treppenantritt über den Verbindungsmanager mit einem Stützfuß erstellt, wird für die erste Schraube kein Loch gebohrt, wenn sich diese außerhalb der Wange befindet. Da sollte es auch irgendwann mal eine Lösung geben.(Stichwort Kollisionen)
