Travailler sur deux écrans / Work with two screens
Bonjour
Travailler avec un seul Autocad sur deux écrans (1 dessin par écran) et non deux Autocad. Boite de dialogue qui reste sur le bon écran comme l'édition d'attribut par exemple.
Work with a single Autocad on two screens (1 drawing per screen) and not two Autocad. Dialog box that stays on the right screen like attribute editing for example.
2 Kommentare
dgorsman
Could you elaborate a bit further?  This idea can be interpreted several ways (and has been discussed for multiple products, which is why I ask).
Are you looking for the application window to automatically fill all monitors when you hit the "maximize" button?  The application window can be manually stretched across as many monitors as you have.
Are you looking for floating drawing (document) windows which can exist outside of the application window?  Currently all drawing windows must exist within the application window.  Getting them to float properly is a little complicated with the current MDI system so is something of a long shot.
patrick_35
Bonjour
Ce que je recherche est de travailler sur les deux écrans en full screen.
Lancer deux autocad ne me pose pas de problème. Ce qui me dérange, c'est que les boites de dialogues ne s'ouvrent que sur un écran.
Par exemple, quand j'édite un attribut, j'ai la boite de dialogue qui s'ouvre sur un écran. Dès que je passe sur un autre dessin (donc sur l'autre écran) et que j'édite aussi un attribut, la boite de dialogue s'affiche sur l'autre écran. Pas sur celui auquel je travaille.
C'est la même chose quel que soit la boite de dialogue (aussi avec la commande ouvrir par exemple)
J’aimerai que la boite de dialogue qui s’affiche reste sur le même écran que le dessin.
Hello
What I'm want for is to work on two screens in full screen.
Launching two autocad does not pose a problem. What bothers me is that the dialogs only open on one screen.
For example, when I edit an attribute, I have the dialog box that opens on a screen. As soon as I switch to another drawing (so on the other screen) and I also edit an attribute, the dialog box appears on the other screen. Not the one I'm working on.
It's the same regardless of the dialog (also with the open command for example)
I would like the dialog box that appears remains on the same screen as the drawing.
Cordialement / Regards
Idee einsenden
