Transfer dimensioning and labeling to similar parts
Very often, steel constructions have assemblies that are not the same but very similar in their geometry. Mirror inverted components are mentioned here as examples or railings. For railings, the distance between the posts often varies.
The drawings are created for each assembly. Dimensions and labels must be entered for each assembly and often corrected manually.
The automatic dimensioning, which is possible via the settings in the drawing style, does not provide a 100% satisfactory solution here.
It would make sense to use a function that allows you to "clone" or "transfer" dimensions and labels from one assembly to other "similar" assemblies. The "intelligence of dimensions and labels must be present for all assemblies.
Procedure:
  1. Manual adjustment of the dimension and labeling of an assembly
  2. Depositing the "similar" assemblies using the adjustments made in the first step (a transfer of the properties of the label and the control, similar to the "transfer connection" function would also be conceivable)
Übertragung der Bemassung und Beschriftung auf ähnliche Baugruppen
Sehr oft gibt es bei Stahlkonstruktionen Baugruppen, die in Ihrer Geometrie nicht gleich aber sehr ähnlich sind. Speigelbildliche Bauteile seien hier exemplarisch genannt oder Geländer. Bei Geländern variiert häufig der Pfostenabstand.
Die Zeichnungen werden für jede Baugruppe erzeugt. Bemassungen und Beschriftung müssen für jede Baugruppe eingetragen werden und häufig manuell korrigiert werden.
Die automatische Bemassung, die über die Einstellungen im Zeichnungsstil möglich ist, liefert hier keine 100%ig zufriedenstellende Lösung.
Es wäre eine Funktion sinnvoll, die ein „Klonen“ oder „Übertragen“ von Bemassungen und Beschriftungen von einer Baugruppe auf weitere „ähnliche“ Baugruppen ermöglicht. Die „Intelligenz der Bemassungen und Beschriftungen muss für alle Baugruppen vorhanden sein.
Vorgehensweise:
  1. Manuelle Anpassung der Bemassung und Beschriftung einer Baugruppe
  2. Ablegen der „ähnlichen“ Baugruppen unter Anwendung der im ersten Schritt vorgenommenen Anpassungen (Eine Übertragung der Eigenschaften der Beschriftung und Bemäßung, ähnlich der Funktion „Anschluss übertragen“ wäre auch denkbar)
3 Kommentare
AntDrt
Hello, it has already been asked.
But when i see a idea related to cloning, i upvote. :strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:
https://forums.autodesk.com/t5/advance-steel-ideas/clone-manual-modifications-from-one-drawing-to-th...
p/9036268#M3806
atelier.absinthe
I think that is possible!
take a look this link TEKLA Clone Selection
within AS it could mark the first turning point of a very dated and very complex interface in its customization!
Drawtech
As others have said, there are already ideas on the forum re cloning, so make sure to vote for all of them!  :leicht_lächelndes_Gesicht:
...I still think this is the biggest time saver that could be developed in AS!
Idee einsenden
