Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Saw list BOM pictures according to third angle manner instead of first angle
Due to differences in the interpretation of the cutting side, the method based on the third angle view should be used as an alternative. The existing first angle view method is not straightforward and readable for all fabricators.
Yes here is Australia the first angle projection for the Saw List pictures is confusing for our fabricators as we don't interpret drawings or pictures in that view, third angle only.
Other countries around the world might still draw in this way, but there needs to be a way of changing this to suit.
I am currently working on a project which has a lot of EA/UA and PFC, having sent out a cut list with pictures the fabricator done a check against the detail drawing and the list and found the issue above. If not checking on his side it would have been an expensive exercise, as the cutting faces would have been interpreted incorrectly.
We have made the change over to advanced steel recently and our previous package produced these lists correctly.
