Role in all objects can be changed at any time - Rolle bei allen Objekten jederzeit änderbar
Hallo,
es wäre sehr hilfreich wenn man bei allen Objekten die Rolle jederzeit ändern könnte.
Bei Anschlüssen ist das zum Beispiel nicht immer der Fall, da muss der Anschluss aufgelöst werden und dann kann ich z.B. beim Blech die Rolle ändern.
Hello, It would be very helpful if you could change the role at any time for all objects. In the event of connections, for example, this is not always the case, the connection has to be dissolved and then I can change the roll, for example, with the sheet.
mfg Heiko
3 Kommentare
It would be nice to have it in the Advance Steel original installation.
Additional I
with the Lisp of @NinovSM which he showed here: https://www.youtube.com/watch?v=ZiFe-dc3x7o
this could be done.
Additional II
Our Addon could do such changes too.
General:
It's a bit tricky, because sometimes by changing the joint, the role will be resettet, but it's easy to change it again.
NinovSM
Hi @Sebastian_Eiche @htheobald
Additional III
With Dynamo for Advance Steel
bigcarl5000kg
@NinovSM ,
nice video :daumen_hoch::strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:
Idee einsenden
