Eine Bezeichnung mit Pos Nr etc. sowie mit dem Material für den Fall wenn es z.B. kein S235 handelt. Also nur wenn es sich um „abweichende“ Materialien handelt.
Eine Abarbeitung von den Einzelteilen bei den Prozessen (für die ET- Zeichnungen) sollte Schrittweise (und automatisch) nach der Walzform möglich sein. Z.B.: Erstens I- Profile, zweitens L- Profile, drittens U- Profile .....)
Beim Prozess Einzelteile sollen die Details in Zeilen abgelegt werden können. Dies bedeutet, dass die Unterkante der Details entsprechend auf einer Linie angeordnet werden. Die vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten funktionieren nicht erwartungsgerecht.
A designation with Pos No., etc., as well as with the material for the case when, e.g. No S235. So only if they are "deviant" materials.
Processing of the individual parts in the processes (for the ET drawings) should be possible step by step (and automatically) according to the roll form. First: I-profiles, secondly L-profiles, third U-profiles .....)
In the individual parts process, the details are to be stored in rows. This means that the lower edge of the details are arranged on a line accordingly. The existing settings do not work as expected.
