Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
We need an option to oversize holes in one ply in gable end connection-either in beam or in cap plate. Currently we have only the slotted holes option.
I hope I understand your problem. But you could set up the hole size by doubleclick in the screw. The holes could not be changed to another hole, but the hole tolerance could be changed in the first register.
BTW: I only want to help you and if it's better for you I meant "the problem" I really understand, that this is not only your problem. Why do you take it personally everytime? If you will do it, you will reach a point, where no one will give you answers. (in my case, this answer will be the last one)
And in my installation, I could double click on the bolt and could change the tolerance: Gable wall end plate_screw
