Option to round off plate corners implemented in every type of connection
My proposal is to implement an option that is implemented in the connection itself in every type in the connection-manager to round off the plate corners.
At moment it's necessary to round off the plate corners by hand/manuel after automatically creating a connection
For us it's important to enhance these corners because you can easily hurt yourself in case they are left sharp.
The manuel thing nasty due to the time. With the implementation it would be faster and "master-connection"-relation would be possible.
In the pictures below is an example given for "Fahnenblech", in my opinion the suggested option should be availabel for all automatical plate-connections
Auf Deutsch:
Eine halbautomatische Eckabrundung die in den einzelnen Unterprogrammen des Verbindungsmanagers implementiert ist wäre sehr hilfreich. Aktuell runde ich die nach außen stehenden Plattenecke z.B. bei einem Fahnenblech manuell ab. Das ist sehr zeitaufwendig und es besteht keine Relation zum Primäranschluss. Das heißt es muss wirklich JEDER Anschluss separat bearbeitet werden. Bitte arbeiten Sie das für die nächste Version mit ein.
1 Kommentar
jsut create a custom connection and use this for adding the corner cuts.
So insert the joint +  add the cornercuts --> combine to one custom connection.
Idee einsenden
