bei dem Stapelplotten möchte ich nicht, dass die Dateinamen um (unnötige) Informationen erweitert werden. Der Filename soll genau so wie bei den aufgelösten DWG- Plänen benannt bzw. beibehalten werden.
Den Auftraggebern ist nicht zu kommunizieren warum bei den PDF- Plänen diese Erweiterungen angehangen sind.
Da in einer vorgenommenen Konfiguration diese Benennungen definiert wurde muss man selbige auch wieder entfernen können.
Wie kann ich das entsprechend einstellen. Ich bitte um konkrete Hilfestellung.
I do not want the piles to be extended by (unnecessary) information. The filename should be named or maintained exactly as in the resolved DWG plans.
It is not possible for the clients to communicate why these extensions are attached to the PDF plans.
Since these terms were defined in a configuration, you must also be able to remove them.
How can I adjust this accordingly? I ask for concrete assistance.
