Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Technically speaking, you can do this with Advance Steel, although not quite as easily as with Revit. Stretch your AS session over two monitors. You can then re-arrange your drawings in a similar manner...
another way: just open a second instance of Advance Steel open the drawing you want and then use the windows commands for organize them on the screen. Not so easy like in revit but working. Also working is to use the "share view" command, to open the dwg a webbrowser
