Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
More detailed display of gratings - as in Plant 3D
It would be useful to add in Advance Steel the detailed display of gratings, enabling the transparency resulting from positions of individual grating components. Such possibility exists in Plant 3D - see the screen capture below:
I have been using advanced steel for several years now and I have one simple question. Why can't you make grating look as it is in real life like the rest of advanced steel items. Please make it look real. Grating Appearance is important, you can't see through it! I have to turn it off each time I need to see under the grating! Help!!
Tags (1)
Nach weiteren Ideen mit folgender Beschriftung suchen::
but changing the representation in Advance Properties and visual style will give you option to see behind it.
A real life grating will mean bearing bars and crossbars to be real, and the panel widths will be real, not 36" standard for example, which is never 36".
Checkered plate nosing will be real, as it is done in other software for detailing, it is completely missing in Advance Steel.
