Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
I like the Query filters. I would also like to then "add to marked objects" those query items, maybe even from within the project explorer. It could be a double click, or a separate button, or something. Helpful when making lists and drawings.
if you open the query, first tab "general" you could decide, if the query should be "new mark" the objects or add it to an exisiting one. A button would be nicer--Yes--but it works like the way I wrote
@Sebastian_Eiche , Sorry I guess i should have put more detail into that. I am talking about the queries in the "Project Explorer" where the results of the saved "Search Filter" go.
Thanks for the screen cast. We were talking about 2 different things, but your screen cast did answer my question. I just wanted to be able to highlight the query items, which you did with a double click. I thought I had tried that.
