Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
there is an option to create slotted hole information within the manual label system, i am not sure if you are aware of this. try to show below:
select the manual label tool, then select the "C" to change, this accesses the manager, then go to holes, then use the drop down list under the labels, you should see several types already in place.
you can create new labels, by copying an existing one and adding to the list , then selecting it, it should then become the current one.
to do this select the sample to start from and then the copy button at top left, give it a new name, then apply it, the dialog will reset, go back to it in the list and re-select it, then it can be edited with tokens added in combination with plain text elements.
We will be further evaluating this one in the near future and will keep you posted if we need any additional feedback or clarification. Please feel free to continue voting on this one as it will help us with the continued evaluation.
Ok, so at present , being this is a manual applied label, if you wish to detail a slightly different object , as holes and slots are the same primary object , you have to manually change the actual label content from the drop down list using the "c" for change. Not sure there is any other way than to have the different types of contents.
You can select edit contents afterwards , multi labels at once.
Looking behind the labelling within the standard style provided, this does have a label type set for holes in the beams and also element for slotted holes etc , but this is read in conjunction with the management tool settings that control the detailing of hidden objects, these are not set/checked, so with that the drawing produced will not display the holes in the beam , as they are hidden by the cleat and bolt. (That would be my best assumption )
I think the criteria would have been the holes and slots could be shown, dimensioned and labelled in a part drawing , so not as critical to label in the assembly.
Well that is the way I would approach it if we detailed here, you prep the beam via drill saw line process and then add the other parts during the fabrication process, so two steps to produce the final beam.
Just though I'd chime in with regards to your comment as to the importance of labelling these in the assembly drawing. I agree that in fabrication terms, the part drawing would contain this information and therefore the assembly is not as critical. However, there are processes that need to take place prior to fabrication. One of these being approval. The part drawings are not sent as part of the approval set (std practice, at least here in Australia), therefore this type of information must be shown in the assembly drawing...
