Kopieren im 3D mit variierender Lage
Den Befehl des Kopieren mit Ausrichten (Erweitertes Kopieren) bitte so steuern, dass man erst die drei Quellpunkte (Ursprung, Vektor 1, Vektor 2) auswählt und danach die drei Punkte der neuen Lage (wieder Ursprung, Vektor 1, Vektor 2) angibt. Darauf anschließend kann man Teil zwei des Befehls solange und so oft wiederholen wie man selbige Situation an verschiedene Orte kopieren möchte. Letztendlich beendet man den Befehl wie die anderen Kopierbefehle in AS / AC.
Die vorgegebene Arbeitsweise in diesem Befehl ist leider so ineffizient, dass man diesen Befehl nicht nutzen möchte (ewiges zoomen, Befehl ständig neu starten und immer wieder die Bezugspunkte wählen ....) .
___________________________
To select the three source points (origin, vector 1, vector 2) and then specify the three points of the new location (again origin, vector 1, vector 2), use the Copy with Alignment (Extended Copy) command. Then you can repeat part two of the command as long as you want to copy the same situation to different places. Finally, you end the command like the other copy commands in AS / AC.
The predefined operation in this command is unfortunately so inefficient that you do not want to use this command (eternal zoom, restart command constantly and always select the reference points ....).
