Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Hi Sebastian, I need to increase the total weight by a few percent and round up this total weight. So I need to round only the value in the calculation, not the other values in the BOM.
so use a formula to maybe multiply the normal weight with "1" in this formular, just use the round command: and then summarize this or multiple it with another percent you want. Could look like this: (double)System.Math.Round((double)IWeight*1.05,0)) --this will multiply the weight with 5% and round it with zero characters after the decimal point.
