drawing styles with 3d solids
O processo de desenhos e os estilos de desenhos para geração automática de formatos 2d não funcionam quando a montagem do advance steel contém elementos do advance e 3d sólidos no mesmo conjunto. Façam funcionar. Também não funciona o uso de vista base, que só permite usar projeções e cortes à partir do modelo para elementos de sólido 3d e não funcionam para elementos do advance steel.
The drawing process and drawing styles for automatic 2d format generation do not work when the advance steel assembly contains solid advance and 3d elements in the same set. Make it work. Also the use of base view does not work, which only allows you to use projections and cuts from the model for 3d solid elements and do not work for advance steel elements.
1 Kommentar
rbarbosa8DQGJ
Fazer os estilos de desenho funcionarem para entender sólidos 3d importados de outros softwares ou criados dentro do ADST ou autocad. Motores, bombas, cilindros hidráulicos e outras peças que são compradas de fornecedores não precisam ser redesenhadas no ADST. Essas peças são inseridas como sólidos para acelerar o processo de modelamento.
Make drawing styles work to understand 3D solids imported from other software or created within ADST or autocad. Engines, pumps, hydraulic cylinders and other parts that are purchased from suppliers do not need to be redesigned in the ADST. These parts are inserted as solids to accelerate the modeling process.
Idee einsenden
