Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
The idea is some times you copy a joint and the joint has stiffener when you copy the joint will be two stiffeners and we have to delete one and if advance steel has this check will be great
the question will be: what object has to be deleted? the new one? the old one? I mean, you could use the clash check, if you found a big collision volume, this is often an "overlay" object--> select + delete it
@Sebastian_Eichei know that but i want some thing like tekla structure it is delete all duplicate parts with one click not every time select and delete
