Cuando modelamos estructura de torres de conducciones eléctricas o antenas de telecomunicación, que se realizada normalmente con perfile de tipo angula "L" atornillados directamente con contacto de caras (montante-diagonal), sería muy bueno disponer de algún comando que haga que estos perfiles (las diagonales) se mantuvieran alineadas a cara con el montante o viga principal, de tal forma que si fruto de los cambios de perfil hay que aumentar o disminuir estos, no se tenga que andar modificado las distancia de justificación de las diagonales, ya que en una torre de grandes dimensiones (con más de 500 diagonales e incluso más de 1.500 en algunos casos), resulta muy tedioso, y costoso realizar estas tareas de ajuste.
Entiendo que se puede hacer utilizando Planos de Trabajo, pero se complica mucho, ya que existen diagonales por ambos lados del perfil angular principal o montante, y si aumentamos el espesor de alas, no se pueden utilizar planos de trabajo.
Tekla, sí hace este tipo de justificación y se está empleando mucho en el diseño estructuras de la industria de torres eléctricas y de telecomunicaciones.
Sería muy útil este tipo de comando, justificación, referencia, o como se quiera llamar.
Esto tendría muy buena utilizad en todo tipo de estructuras, ya que se instalan perfiles estructurales, a cara de otros que se puede modificar su plano de ubicación.
Otra necesidad para este tipo de estructuras, es que las barras diagonales se indican de centro de taladro a centro de taladro del lado contrario y sería muya adecuado tener la capacidad de dar a la barra insertada un incremento de longitud a cada uno de los dos lados (incremento respecto del punto señalado del centro de taladro)
