Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Base Plate Connection: Adjust Location of Washer Plates
In addition to being able to set washer plates underneath a base plate, would like the ability to further adjust the location, such as downward toward the bottom of an anchor/bolt and the lowest nut. See attached.
If you are listing for nuts and washers in the BOM along with the bolt, You can create a new square washer in the management tools, then create a new bolt set to include that square washer and place it where you need it in that set.
