Ich habe momentan die nicht kommerzielle Nutzung Version.
Möchte nun neu auf ein Abo wechseln. Kann ich dann die bestehenden
Modelle der nicht kommerzielle Version auf dem Abo weiter Bearbeiten, und falls
später wieder zurück nicht kommerzielle.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von j_weber. Gehe zur Lösung
Hallo @ueli.mundwiler ,
wenn Du nicht kommerzielle Nutzung schreibst, gehe ich davon aus, das Du Autodesk Fusion meinst.
Wechsel in ein Abo kannst Du immer. Die Dante können dann auch weiter verwendet werden. Zur Sicherheit solltest Dir aber die Daten vorher einmal sicher.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Du nach dem Ablauf der Lizenz dann wieder in eine nicht kommerzielle Version wechseln kann.
Ich denke aber, das die Daten die dann für kommerzielle Zwecke erstellt wurde zwar existent sind, aber nicht nachbearbeitet werden dürfen für kommerzielle Zwecke
Kling kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht.
Willkommen im deutschen Autodesk-Forum und danke für deinen Beitrag!
Konnte @j_weber Antwort deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
