Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
AutoCad 2020 erhält keine Lizenz vom LMTOOLS Server
Nicht anwendbar
Habe leider keine Lösung beim durchsuchen des Forums gefunden.
Was ist das Problem:
Beim Starten von AutoCad 2020 und auswahl des MultiUser Punkt wird keine Lizenz vom LMTOOLS Server geladen.
In den Logs des Server ist aber Zb. die Workstation WS-13 zu finden.
Server wurde schon mit port@servername versucht.
Umgebung:
Server 2012R2 mit LMT
Win10 1909 mit Autocad 2020
Was habe ich / der Support von Eurogis bis her versucht:
LMTools deinstalliert und neu runtergeladen / Installiert
Lizenzfile mehrfach neu erstellt,
Server Status  :
/Snip/
Status
Flexible License Manager status on Thu 1/9/2020 14:28
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@Cesa-FS1
License file(s) on Cesa-FS1: C:\Autodesk\Network License Manager\ACDISTADdelicense.lic:
Cesa-FS1: license server UP (MASTER) v11.16.2
Vendor daemon status (on Cesa-FS1):
adskflex: UP v11.16.2
Feature usage info:
Users of 87195ACDIST_F: (Total of 2 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
/snap/
Cas file auf der Ws gelöst
nun erscheint nicht mehr der Fehler 0.0.0
sondern
Fehler -5.412.0
Inhalt Lic File ( ??? sind nur im Forum zu sehen)
SERVER ???a-FS1 00??????0554
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
INCREMENT 87195ACDIST_F adskflex 1.000 13-dec-2020 2 \
VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \
ISSUED=08-Jan-2020 BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="04F5 0C6C \
DCD5 51FD 5D91 2253 C767 AA90 511E 65B5 8FF6 EEA6 FCE2 B1DE \
8523 0C6F 092A E25E 3F87 EF62 5A95 92DE FBAD 7F7D 56B9 1603 \
7D7C 13D4 3AC8 3AAE" SIGN2="1FD8 4E90 4182 3F70 1A4D 5C4E 5AAA \
6AD0 673A BDC4 BAD6 4F93 E223 A5E7 9590 1B92 E63D 2C0B 512C \
???? D9CC 3D4C 45DA 4F68 4943 5339 EAFC 9F25 6FAF ????"
License.log
/snip/
12:13:39 (lmgrd) -----------------------------------------------
12:13:39 (lmgrd) Please Note:
12:13:39 (lmgrd)
12:13:39 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only.
12:13:39 (lmgrd) In order to capture accurate license
12:13:39 (lmgrd) usage data into an organized repository,
12:13:39 (lmgrd) please enable report logging. Use Flexera's
12:13:39 (lmgrd) software license administration solution,
12:13:39 (lmgrd) FlexNet Manager, to readily gain visibility
12:13:39 (lmgrd) into license usage data and to create
12:13:39 (lmgrd) insightful reports on critical information like
12:13:39 (lmgrd) license availability and usage. FlexNet Manager
12:13:39 (lmgrd) can be fully automated to run these reports on
12:13:39 (lmgrd) schedule and can be used to track license
12:13:39 (lmgrd) servers and usage across a heterogeneous
12:13:39 (lmgrd) network of servers including Windows NT, Linux
12:13:39 (lmgrd) and UNIX.
12:13:39 (lmgrd)
12:13:39 (lmgrd)
12:13:39 (lmgrd)
12:13:39 (lmgrd) Server's System Date and Time: Wed Jan 08 2020 12:13:39 Mitteleuropäische Zeit
12:13:39 (lmgrd) pid 8104
12:13:39 (lmgrd) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
12:13:39 (lmgrd) Detecting other license server manager (lmgrd) processes...
12:13:42 (lmgrd) Done rereading
12:13:42 (lmgrd) FlexNet Licensing (v11.16.2.0 build 242433 x64_n6) started on ???a-FS1 (IBM PC) (1/8/2020)
12:13:42 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2018 Flexera. All Rights Reserved.
12:13:42 (lmgrd) World Wide Web: http://www.flexerasoftware.com
12:13:42 (lmgrd) License file(s): C:\Autodesk\Network License Manager\ACDISTADdelicense.lic
12:13:42 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27000
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) ===============================================
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === LMGRD ===
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Start-Date: Wed Jan 08 2020 12:13:42 Mitteleuropäische Zeit
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) PID: 8104
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) LMGRD Version: v11.16.2.0 build 242433 x64_n6 ( build 242433 (ipv6))
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Network Info ===
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Listening port: 27000
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Startup Info ===
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Is LS run as a service: Yes
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Server Configuration: Single Server
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Command-line options used at LS startup: -c C:\Autodesk\Network License Manager\ACDISTADdelicense.lic -l C:\Autodesk\Network License Manager\log\license.log -z -s
12:13:42 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) License file(s) used: C:\Autodesk\Network License Manager\ACDISTADdelicense.lic
12:13:42 (lmgrd) SLOG: FNPLS-INTERNAL-VL1-4096
12:13:42 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
12:13:42 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 2080
12:13:42 (lmgrd) Using vendor daemon port 2080 specified in license file
12:13:43 (lmgrd) Started adskflex (pid 7068)
12:13:43 (adskflex) Unable to initialize access to trusted storage: 1
12:13:43 (adskflex) FlexNet Licensing version v11.16.2.0 build 242433 x64_n6
12:13:43 (adskflex) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
12:13:43 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT1
12:13:43 (adskflex) SLOG: VM Status: 4
12:13:43 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT5
12:13:43 (adskflex) SLOG: TPM Status: 0
12:13:43 (adskflex) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT6
12:13:43 (adskflex) Server started on ???a-FS1 for: 87195ACDIST_F
12:13:43 (adskflex) EXTERNAL FILTERS are OFF
12:13:43 (lmgrd) adskflex using TCP-port 2080
12:13:43 (adskflex) SLOG: Statistics Log Frequency is 240 minute(s).
12:13:43 (adskflex) SLOG: TS update poll interval is 600 seconds.
12:13:43 (adskflex) SLOG: Activation borrow reclaim percentage is 0.
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Vendor Daemon ===
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Vendor daemon: adskflex
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Start-Date: Wed Jan 08 2020 12:13:43 Mitteleuropäische Zeit
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) PID: 7068
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) VD Version: v11.16.2.0 build 242433 x64_n6 ( build 242433 (ipv6))
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Startup/Restart Info ===
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Options file used: None
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Is vendor daemon a CVD: No
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Is FlexNet Licensing Service installed and compatible: No
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) FlexNet Licensing Service Version: -NA-
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Is TS accessed: No
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) TS access time: -NA-
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Number of VD restarts since LS startup: 0
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Network Info ===
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Listening port: 2080
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Daemon select timeout (in seconds): 1
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Host Info ===
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Host used in license file: ???a-FS1
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) HostID node-locked in license file: 000c29c90554
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) HostID of the License Server: 000c29c90554
12:13:43 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Running on Hypervisor: Unknown Hypervisor
12:16:08 (adskflex) TCP_NODELAY NOT enabled
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Last 10 Client Requests Processing Time (in ms) ===
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Time: Wed Jan 08 2020 16:13:47 Mitteleuropäische Zeit
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Request processing time, when, #concurrent clients, (private bytes (in KB)), client info (user, node, FD)
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000000 ms at Wed Jan 08 2020 13:04:34 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,664)
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak Client Requests Processing Time (in ms) ===
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:47 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,652)
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:48 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,632)
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak In-house Operations time (in ms) ===
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) NOTE: Peak times greater than 4 seconds get recorded.
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) In-house operation time, when, #concurrent clients
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Active Connections Info ===
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak active connections #4 attempted at Wed Jan 08 2020 12:50:19 Mitteleuropäische Zeit
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Memory Usage Info ===
16:13:47 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak private bytes 4704K attempted at Wed Jan 08 2020 12:41:39 Mitteleuropäische Zeit
18:13:44 (lmgrd) TIMESTAMP 1/8/2020
18:18:45 (adskflex) TIMESTAMP 1/8/2020
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Last 10 Client Requests Processing Time (in ms) ===
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Time: Wed Jan 08 2020 20:13:51 Mitteleuropäische Zeit
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Request processing time, when, #concurrent clients, (private bytes (in KB)), client info (user, node, FD)
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000000 ms at Wed Jan 08 2020 13:04:34 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,664)
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak Client Requests Processing Time (in ms) ===
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:47 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,652)
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:48 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,632)
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak In-house Operations time (in ms) ===
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) NOTE: Peak times greater than 4 seconds get recorded.
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) In-house operation time, when, #concurrent clients
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Active Connections Info ===
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak active connections #4 attempted at Wed Jan 08 2020 12:50:19 Mitteleuropäische Zeit
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Memory Usage Info ===
20:13:51 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak private bytes 4704K attempted at Wed Jan 08 2020 12:41:39 Mitteleuropäische Zeit
0:13:45 (lmgrd) TIMESTAMP 1/9/2020
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Last 10 Client Requests Processing Time (in ms) ===
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Time: Thu Jan 09 2020 00:13:55 Mitteleuropäische Zeit
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Request processing time, when, #concurrent clients, (private bytes (in KB)), client info (user, node, FD)
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000000 ms at Wed Jan 08 2020 13:04:34 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,664)
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak Client Requests Processing Time (in ms) ===
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:47 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,652)
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:48 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,632)
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak In-house Operations time (in ms) ===
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) NOTE: Peak times greater than 4 seconds get recorded.
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) In-house operation time, when, #concurrent clients
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Active Connections Info ===
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak active connections #4 attempted at Wed Jan 08 2020 12:50:19 Mitteleuropäische Zeit
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Memory Usage Info ===
0:13:55 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak private bytes 4704K attempted at Wed Jan 08 2020 12:41:39 Mitteleuropäische Zeit
0:23:45 (adskflex) TIMESTAMP 1/9/2020
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Last 10 Client Requests Processing Time (in ms) ===
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Time: Thu Jan 09 2020 04:13:59 Mitteleuropäische Zeit
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Request processing time, when, #concurrent clients, (private bytes (in KB)), client info (user, node, FD)
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000000 ms at Wed Jan 08 2020 13:04:34 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,664)
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak Client Requests Processing Time (in ms) ===
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:47 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,652)
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:48 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,632)
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak In-house Operations time (in ms) ===
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) NOTE: Peak times greater than 4 seconds get recorded.
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) In-house operation time, when, #concurrent clients
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Active Connections Info ===
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak active connections #4 attempted at Wed Jan 08 2020 12:50:19 Mitteleuropäische Zeit
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Memory Usage Info ===
4:13:59 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak private bytes 4704K attempted at Wed Jan 08 2020 12:41:39 Mitteleuropäische Zeit
6:13:45 (lmgrd) TIMESTAMP 1/9/2020
6:28:46 (adskflex) TIMESTAMP 1/9/2020
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Last 10 Client Requests Processing Time (in ms) ===
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Time: Thu Jan 09 2020 08:14:02 Mitteleuropäische Zeit
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Request processing time, when, #concurrent clients, (private bytes (in KB)), client info (user, node, FD)
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000000 ms at Wed Jan 08 2020 13:04:34 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,664)
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak Client Requests Processing Time (in ms) ===
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:47 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,652)
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:48 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,632)
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak In-house Operations time (in ms) ===
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) NOTE: Peak times greater than 4 seconds get recorded.
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) In-house operation time, when, #concurrent clients
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Active Connections Info ===
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak active connections #4 attempted at Wed Jan 08 2020 12:50:19 Mitteleuropäische Zeit
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Memory Usage Info ===
8:14:02 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak private bytes 4704K attempted at Wed Jan 08 2020 12:41:39 Mitteleuropäische Zeit
12:13:46 (lmgrd) TIMESTAMP 1/9/2020
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Last 10 Client Requests Processing Time (in ms) ===
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Time: Thu Jan 09 2020 12:14:06 Mitteleuropäische Zeit
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Request processing time, when, #concurrent clients, (private bytes (in KB)), client info (user, node, FD)
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000000 ms at Wed Jan 08 2020 13:04:34 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,664)
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak Client Requests Processing Time (in ms) ===
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:47 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,652)
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) 00000016 ms at Wed Jan 08 2020 12:59:48 Mitteleuropäische Zeit,#3,(4656K),(USername,WS-13,632)
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Top 10 Peak In-house Operations time (in ms) ===
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) NOTE: Peak times greater than 4 seconds get recorded.
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) In-house operation time, when, #concurrent clients
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Active Connections Info ===
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak active connections #4 attempted at Wed Jan 08 2020 12:50:19 Mitteleuropäische Zeit
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Memory Usage Info ===
12:14:06 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Peak private bytes 4704K attempted at Wed Jan 08 2020 12:41:39 Mitteleuropäische Zeit
12:33:46 (adskflex) TIMESTAMP 1/9/2020
14:25:26 (lmgrd) Rereading license file... Requested from administrator@???a-FS1
14:25:26 (lmgrd) Done rereading
14:25:26 (lmgrd) ...Finished rereading
14:25:26 (adskflex) Rereading license file...
14:25:26 (adskflex) Server started on ???a-FS1 for: 87195ACDIST_F
14:25:26 (adskflex) Rereading options file...
14:25:26 (adskflex) =====================================================================================
14:25:26 (adskflex) ==== Reread : Feature List and Client Validation Initiated ===
14:25:26 (adskflex) Support removed for feature 87195ACDIST_F(04F5 0C6C DCD5 51FD ) [FEATURE_REMOVED]
14:25:26 (adskflex) ==== Reread : Feature List and Client Validation Completed ===
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) ===============================================
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) === Reread Info ===
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Reread time: Thu Jan 09 2020 14:25:26 Mitteleuropäische Zeit
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Number of rereads since vendor daemon startup: 1
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Reread mechanism: Manual
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Is FlexNet Licensing Service installed and compatible: No
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) FlexNet Licensing Service Version: -NA-
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Is TS accessed: No
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) TS access time: -NA-
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Daemon select timeout (in seconds): 1
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) Options file used: None
14:25:26 (adskflex) (@adskflex-SLOG@) License file(s) used: C:\Autodesk\Network License Manager\ACDISTADdelicense.lic
14:25:26 (adskflex) ...Finished rereading
/snap/
Frage und Anregungen Idden zur Abhilfe sind gerne gesehen , ev. Rechtschreibfehler dürft ihr behalten.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.190Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
michele.mk
Hallo @Anonymous,
willkommen bei uns in der Autodesk Community und vielen Dank, dass du dich an den deutschsprachigen Diskussionsforen beteiligst! 🙂
Ich wollte dich einmal persönlich bei uns willkommen heißen. Ich bin Michèle und die zuständige Community Managerin.
Ich bin zwar kein Produktexperte konnte aber das hier finden, eventuell ist es hilfreich für dich:
"Netzwerklizenz nicht verfügbar. Fehler [-5.412.0] "beim Starten der Autodesk-Software
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nicht anwendbar
Danke für den Hinweis ,
Volker.BRUNKE
Hallo @Anonymous ,
wenn ich den Screen in deinem ersten Post richtig interpretiere ist das noch nicht die letzte Version der LM Tools.
Bitte diese Updaten wie <<< Hier >>> beschrieben.
Für die 2020er Versionen benötigst du die letzte Version.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nicht anwendbar
Danke für den Hinweis aber 11.16.2.0 is die neuste zum Download stehende Version.
Ich gehe da von aus, dass die Webseite die die Lizenz erstellt einen Fehler macht, siehe letzten Post.
In meinen alten Lizenzfiles sind 2 Blocke im neuen nur Einer.
Volker.BRUNKE
Hallo @Anonymous ,
dann kann ich dir nur raten <<< hier >>> einen Support-Fall zu eröffnen.
Die Adesk-Supporter sollten dir da helfen können.
Gruss
Volker Brunke
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
So, nachdem mir nun endlich mal jemand zugehört hat und meinen Hinweis auf den fehlenden "packages" Abschnitt auch für voll genommen hat, habe ich vom Support ein neues LIc File erhalten, mit TADA einem packages abschnitt und nun klappt es auch mit dem Nachbarn 🙂
Will sagen der online License Parser ist ab sofort mein Freund 🙂
michele.mk
Hallo @Anonymous,
toll! Es freut mich, dass der Support dir helfen konnte. Zum Glück war @Volker.BRUNKE zur Stelle um dir den richtigen Weg zu weisen, danke!
@Anonymous wenn du weitere Fragen hast, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen.
Viel Spaß weiterhin hier bei uns.
Gruß,
Michèle
