Bonjour à toustes,
Je vous contacte car je rencontre une erreur qui empêche l'installation d'AutoCAD Map 3D 2022. Le message qui s'écrit est le suivant : "Erreur d'installation : AutoCAD Map 3D 2022. Impossible de terminer l'installation. Erreur -2147023636". Je mets en PJ une capture écran de l'erreur en question.
Mon poste fonctionne sous Windows 11. C'est un I5 avec 16 Go de RAM qui fonctionne en 64 bits.
Malgré des recherches sur les différents navigateurs, je n'arrive pas à comprendre ce message. Que signifie ce message d'erreur ? Quelle solution existe-t-il à ce problème ?
Merci d'avance.
Pierre SENDERAIN
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Visiblement, c'est un problème de restriction de droit sur le PC. Voir cet article pour pouvoir résoudre le problème.
Bonjour @pierre_senderain
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @pierre_senderain la suggestion de @Anonymous vous convient-elle?
Bonjour,
Veuillez m'excuser pour ce retard de réponse.
Nous sommes en train d'analyser cela au sein de notre métropole avec les services informatiques. Je pense oui que le problème vient bien de là. Je vous fais un retex dès que nous avons trouvé la solution et tenté les manip indiquées.
Merci à vous.
Cordialement.
Pierre SENDERAIN
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
