Communauté
Abonnements, Installation et Licences - Français
Bienvenue sur les forums Abonnements, Installation et Licences d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'installation d'autoCAD Map 3D 2022
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
pierre_senderain
61 Visites, 2 Réponses
Bonjour à toustes,
Je vous contacte car je rencontre une erreur qui empêche l'installation d'AutoCAD Map 3D 2022. Le message qui s'écrit est le suivant : "Erreur d'installation : AutoCAD Map 3D 2022. Impossible de terminer l'installation. Erreur -2147023636". Je mets en PJ une capture écran de l'erreur en question.
Mon poste fonctionne sous Windows 11. C'est un I5 avec 16 Go de RAM qui fonctionne en 64 bits.
Malgré des recherches sur les différents navigateurs, je n'arrive pas à comprendre ce message. Que signifie ce message d'erreur ? Quelle solution existe-t-il à ce problème ?
Merci d'avance.
Pierre SENDERAIN
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Caderix
en réponse à: pierre_senderain
Bonjour,
Visiblement, c'est un problème de restriction de droit sur le PC. Voir cet article pour pouvoir résoudre le problème.
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Install-error-R...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @pierre_senderain
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
