N° de Série et Clé d'Activation
Non applicable
3 927 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Je n'arrive pas a trouver le N° de Série et la Clé Produit ni dans les Mail ni sur Autodesk Account pourtant je suis Administrateur donc je perd du temps inutilement et c'est vraiment agaçant ...
Quelqu'un as-t-il une solution simple et qui fonctionne ?
This is a public forum, please refrain from posting serial numbers or personal information
Edited by
Discussion_Admin
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 928 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
mdavis22569
So NEVER post your Serial number on a public forum.....
The issue I'm seeing in your Product Key is wrong. It should be:
Autodesk AutoCAD LT 2018 057J1
I would also look in your Account manager and make sure you still have a serial number or if it says SIGN IN now ... as they have been working away from Serial numbers and going to Named Users
https://manage.autodesk.com/cep/
Mike Davis
0 J'aime
Message 3 sur 4
christian
Solution acceptée
0 J'aime
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
