Communauté
Abonnements, Installation et Licences - Français
Bienvenue sur les forums Abonnements, Installation et Licences d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Installation de la licence AutoCAD 2015
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
cremy2TP9J
1341 Visites, 5 Réponses
Je viens d'acheter une licence permanente AutoCAD 2015 et Autodesk refuse de m'envoyer les informations me permettant de débloquer mon logiciel. Quelqu'un pourrait-il me dire comment débloquer mon logiciel ?
Balises (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
pendean
en réponse à: cremy2TP9J
Seek out a refund: you may have been tricked to part with your money on a bad license number or a license that was used for an upgrade, as only Autodesk can unlock the software for you, no one else.
Google Translate:
Demandez un remboursement : vous avez peut-être été amené à vous séparer de votre argent pour un mauvais numéro de licence ou une licence qui a été utilisée pour une mise à niveau, car seul Autodesk peut déverrouiller le logiciel pour vous, personne d'autre.
Message 3 sur 6
Marc_Auv
@cremy2TP9J
Il semblerait que vous ayez acheté un logiciel non autorisé la vente, il faut donc demander un remboursement au vendeur.
Autodesk ne prend plus en charge l'activation des licence perpetuelle depuis 2021 ou 2022 pour toute licence Autodesk anterieur aux version 2015 (puis chaque année on rajoute une version en plus non supportée), on est quand meme en version 2024).
Il y avait eu un communiqué en grande pompe a l epoque signalant que si on voulais continuer a utiliser les licences perpetuelles de ces versions, il fallait alors conserver son numero d activation "hors-ligne" de la machine (cela marche par logiciel ET par machine, cest donc "locké" a une machine unique et le logicel devait déjà avoir été activé avant), car l activation via les serveur autodesk serait des lors impossible...
(toute solution que donnera le vendeur pour l activer sera illegale (ce sera un crack et donc ne fera en rien du logicel une version légale et ne merite meme pas le moindre centime d €)...
Et le logicel risque meme de tout simplement mal fonctionner sur un PC et windows moderne (seul windows 7 et 8/8.1 sont garanti pour Autocad 2015, et il faut avoir internet explorer 9 ou plus pour l activation (IE n existe tout simplement plus) ainsi que adobe flash (idem ca n existe plus))
Il n y a pas de solution ici pour resoudre le probleme, vous êtes victime de contrefaçon.
AUVIGNE Marc
3D Artist / Freelance
Facebook | LinkedIn
Message 4 sur 6
patrick.emin
Bonjour @cremy2TP9J
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 6
Marc_Auv
Message 6 sur 6
braudpat
en réponse à: Marc_Auv
Hello
Juste pour Info :
1) Ce qui risque de coincer tot ou tard avec une version 2015 sous Win 10/11,
c le systeme de protection logicielle !?
Ne pas oublier que une version Reseau FlexLM n utilise pas le systeme de protection logicielle !
2) Sans parler d un quelconque Windows Update qui "flingue" le ACAD 2015 !?
3) Neanmoins pour le Fun, j ai resorti du grenier 2 vieux Dell Portable de 2011 8 Go Ram
sous Win 10 22H2 avec TOUS les Updates W10 22H2 ...
4) J ai installe le ACAD 2015 W64 en Mode Reseau FlexLM et par dessus le SP2 2015 W64
5) Puis j ai installe un FlexLM W64 "un peu ancien mais pas trop" ...
6) J ai configure le FlexLM des 2 PCs Dell avec un fichier LIC 2015 "qui va bien" ...
7) Resultat : TVB/RAS - L ACAD 2015 W64 tourne nickel-chrome !
---- J ai une copie des echanges Client / Autodesk : ce n est pas une version PIRATE !
---- Le fichier LIC que j ai teste est AUTHENTIQUE et operationnel pour 1 Licence ACAD 2015 !
Bonne soiree, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Publier dans les forums
