Communauté
Abonnements, Installation et Licences - Français
Bienvenue sur les forums Abonnements, Installation et Licences d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
installation après désinstallation
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
d_katoui02
414 Visites, 3 Réponses
Autodesk ODIS DevRel Log Collection Tool
Collecting ODIS information...
Current working directory is C:\Users\dovka\AppData\Local\Temp\_MEI12522
Collected install db files
Collected odisver.xml
Warning: Not able to copy C:\Users\dovka\AppData\Local\Autodesk\ODIS\console.txt, details:
[Errno 13] Permission denied: 'C:\\Users\\dovka\\AppData\\Local\\Autodesk\\ODIS\\console.txt'
Please check if the file is opened for writing or if you have right permission
Collected ODIS logs
Collected logs from temp directory(changed since 3 days ago)
No Access assets found
Collected logs from system ODIS folder, system temp folder(changed since 3 days ago)
Collected registry keys
ODIS information collected successfully
Output: C:\Users\dovka\Desktop\ODIS-Info_20240820195630+0200.zip
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Kevin_Megel
en réponse à: d_katoui02
Bonjour, il nous faudrait un peu plus de détail car vous mettez juste des message d'erreur,
quand interviennent t'ils, quel version essayez vous d'installé, quel Windows avez vous ?
Je vois surtout des message d'accès êtes vous biens administrateur du PC ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 4
manon_puel
Bonjou @d_katoui02
Merci beaucoup d'avoir posé votre question sur les forums !  
  Pour que la communauté puisse vous aider au mieux, il serait très utile d'avoir quelques détails supplémentaires de votre côté.  
- Produit et version ?
- Message d'erreur exact ou description des commandes à l'origine du problème ?
- Si possible, vous pouvez également intégrer des captures d'écran ou poster un enregistrement de screencast afin que tout le monde puisse voir dans une vidéo ce qu'est la question.   
 J'attends avec impatience votre réponse avec plus d'informations afin que la communauté puisse vous aider.  
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @d_katoui02, sans réponse de votre part je me dois de clôturer la discussion. N'hésitez pas à re poser votre question si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème
Publier dans les forums
