Communauté
Abonnements, Installation et Licences - Français
Bienvenue sur les forums Abonnements, Installation et Licences d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Installation impossible explorer.exe
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
mmdw2009
1048 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
L'installation s'arrête vers34% message il faut ouvrir le gestionnaire de tâche et stopper explorer.exe.
J'ai fait mais explorer.exe n'était pas actif.
J'ai aucun autre logiciel en cours d'utilisation lors de l'installation
Ci joint le fichier de log.
Merci beaucoup.
Je revient 10 minutes après :
J'ai regardé le fichier log et j'ai vu que local host / utilisateur /autodesk était en lecture seule, j'ai tout passé en lecture pour autodesk et j'ai redémarré le pc.
Ensuite j'ai réussi à installer.
Je pense que cela a résolu le problème.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: Installation impossible explorer.exe
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
RajkumarIlanchelian
en réponse à: mmdw2009
@mmdw2009 @Can you cancel the install , close any other applications , restart your machine and then try again? The logs seems to suggest a VC++ runtime DLL being in use.
Rajkumar Ilanchelian
Autodesk Fusion
Join Fusion Insider
Message 3 sur 4
mmdw2009
en réponse à: RajkumarIlanchelian
Bonjour,
J'ai trouvé la solution, s'il vous plait regardez mon premier post, j'y ai inscrit la solution.
Bien à vous.
Daniel
Message 4 sur 4
patrick.emin
Merci @mmdw2009 , je copie votre solution ici, il est préférable de répondre (même à vous-même) de façon à pouvoir marquer la réponse comme solution.:
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
