Bonjour,
En tant qu'administrateur informatique, je voudrais pouvoir pousser rapidement les mises à jour des produits Autodesk.
Or comme je n'ai pas tous les produits sur mon poste, je ne vois pas forcément les mises à jour qui sortent dans Autodesk Access ou pour Desktop Connector. Sinon, il faut aller manuellement sur des pages comme :
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/FRA/?guid=RevitReleaseNotes_2024updates_html
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/1BlfQlbA9wWd1JmijceW6d.html
Est-il possible d'être tenu au courant via email, option dans le manager en ligne ou flus RSS ?
Merci de votre retour,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick-emin. Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Normalement ton Autodesk Access qui surveille les logiciels ADSK installes, devrait te signaler les Updates disponibles !?
As tu bien la derniere version installee ?
https://www.autodesk.com/fr/products/autodesk-access/overview
Par exemple pour REVIT 2024, le REVIT Update 2024.3 est sorti cette semaine !
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Bonjour,
Merci de la réponse. En effet, ce matin, c'est carrément un pop-up à la fermeture de Revit 2024 :
Ça fait un peu hacker si on n'est pas prévenu. Et bizarrement pas d'info dans Autodesk Acces !
En tout ça le problème reste pour des personnes qui n'ont pas Autodesk Access comme des administrateurs informatiques. Difficile pour eux de garder leur parc à jour si pas de notification ?
Il faudrait un système de newsletter ou de flux RSS ?
Hello @f.muzard
On peut s identifier avec son Login / Password sur le site Autodesk :
( Manipulation a faire 1 fois toutes les 2 semaines environ )
Puis dans la section "Tous les Produits et Services", CLIC sur "Mise a jour de produits" et on regarde (fait defiler) toutes les MaJs de Tous les logiciels (Par defaut, c les 3 derniers mois)
Et comme en general, on n est pas ADMIN de son PC, on signale a l Informatique que Tel ou Tel Update est sorti, qu il faut telecharger et installer ...
Autre possibilite : dans "Tous les Produits et Services", CLIC "Afficher les details" sur le logiciel voulu par exemple "AutoCAD" et en dessous on voit les MaJs dispos !
Je sais, c pas TOP pour savoir !?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Bonjour,
Merci de la réponse. En effet, il y a cette possibilité, mais il faut faire un paquet de cliques et par exemple, on ne voit pas les mises à jour Desktop Connector (sans compte que l'on voit beaucoup d'autres mises à jour de logiciel que l'on n'utilise pas vraiment).
Aussi, comme signalé, c'est un usage pour des administrateurs informatiques qui n'ont pas forcément de licence.
Il existe un exemple chez Adobe par exemple où l'on peut s'inscrire à une newsletter : https://www.adobe.com/subscription/priority-product-update.html
Si vous pouviez faire remonter le sujet à des équipes de développement, cela serait avec plaisir !
Bien cordialement,
Vous pouvez aussi vous abonner à cette newsletter: https://www.autodesk.com/campaigns/techadmin-newsletter-signup
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
