fusion 360 açılmıyor
İyi günler. Fusion 360'ı bilgisayarımda gayet iyi kullanıyordum hatta en çok kullandığım program fusion 360dı fakat son zamanlar hem kasılması artmıştı hemde çizdiklerimi algılaması.. ve en son fotoğraftaki gibi bi sorunla karşılaştım ve bir daha açılmadı lütfen bana yardımcı olun Adsız.png
Replies (24)
ulasdeniz
Şöyle bir yol deneyin: Bu çözüm tavsiye edilen çözümdür, denemedim.
Windows explorer'da  %localappdata%\Autodesk\Web Services  adresini yazın ve gidin.  resimde görünen adrese gitseniz de olur ya da oraya bu adresi yazıp enter tuşuna basın.
"LoginState.xml"  isimli dosyayı "LoginState.xml.BAK olarak değiştirin.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Aynı sorunu bende yasıyorum su an, bılg. format attıktan sonra kurulum yaptım ancak bende aynı hatayı almaktayım, support kısmına maıl attım gerı donus beklemekteyım
yukarıda anlattıgınız gıbı yapmak ıstedım ancak bende sadece log soyası ve ıcerısınde webservicelog.lock var
Olcay.Kuk
Merhaba @Anonymous
Probleminizi ekran görüntüsüyle birlikte yeni bir konu açarak iletirseniz, size yardımcı olmak isteriz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
akcanebruakcan
aynı sorunu bende yaşıyorum.saat dilimi ile ilgili.saatleri geri almamız gerekipte bu yıl yaz saati uygulamsına devam ettiğimiz ve kış saati uygulamsına geçmediğimiz için saatleri geri almadık.benim sorunum bundan sonra başladı.önerilen çözümü denedim.ancak sorunu çözmedi..bilgisayar sistem saatini geri alırsam sorun olmuyor.ama bu seferde diğer uygulamalarda ve oluşan dosyalarda sıkıntı çıkıyor..
tesekkur ederım sorun cozuldu, bılg saatını gerı alınca hata ortadan kalkıyor ancak bu sefer de dedıgınız gıbı dıger programlar da hata alıyorum, tamamen saat farkından dolayı Fusion360 acılmıyor.
ersin_erkal
Observer
Observer
autodesk içinde oturum açıp güvenlik ayarlarından cep telefonu numaranı onaylat
merhaba, benim de böyle bi problemim var her açtığımda çıkıyor ve ben hata bildirmeme rağmen yönlendirici bi mail gelmiyor. fusionı kaldırıp tekrar yüklemeyi de denedim ama düzelmedi ne yapabilirim ?
merhaba,
yapmanız gereken tek sey bilgisayarın saatini 1 saat geri almak, bunu
yaptıgınızda otomatık olarak program acılacaktır.
merhaba,
yapmanız gereken tek sey bilgisayarın saatini 1 saat geri almak, bunu yaptıgınızda otomatık olarak program acılacaktır.
saati geri almam bir sonuç vermiyor o da denediğim bir yöntemdi. bunun dışında hesapla ilgili bir problem olabilir mi?
eger bilgisayarınızda format sonrası yenıden kurulum sagladıysanız hata almanız olası hesapdan kaynaklı, educatıon surum kullanıyorsanız actıvatıon ıle alakalı sorun oldugunu dusunuyorum
Forumda yazan her türlü denemeyi yaptım ama Fusion 360 hiçbir sekilde açılmıyor maalesef
mustafaacikgoz
Fusion 360 ilk açtığımda 1-2 saniye sonra donup kalıyor. Üst menüler gelmiyor. Fare işaretçisi sürekli yuvarlak bir şekilde dönüyor.  Program başlığında "Autodesk Fusion 360 (Education Licence) (Yanıt Vermiyor) mesajı görünüyor bu bir 1-2 saniye sürede.
Yeni bir Masaüstü bilgisayar topladık:
Sistem Özellikleri şu şekilde:
İşlemci : AMD Ryzen 9 3900X
Sistem Belleği : 64 GB
Ekran kartı : Nvidia RTX 2080 Super
Programın kurulu olduğu sürücüde 900GB boş alan var.
İşletim Sistemi: Windows 10 Education
Bu sistemde ilk kurulumdan sonra ilk açılışta birkaç saat çalıştıktan sonra ve programı sonraki kapatıp açılışlarda bu problemle karşılaşıyorum. Hesap daha önce eski bilgisayarda kullanılıyordu. Bu eski bilgisayardaki hesap oturumu kapat şeklinde kapatıldı. Yeni bilgisayarda Fusion 360 kurularak çalışmaya devam edilmek istendi. Fakat Fusion 360 programı ilk açılışta Yanıt Vermemekte.
saati geri aldım program açıldı. teşekkürler.
l6519026
Community Visitor
Community Visitor
Merhaba aynı sorunu ben de yaşıyorum. Siz bu sorunu çözebildiniz mi? Yardımcı olur musunuz?
halilibrahimkalan.02
Observer
Observer
Merhaba:
Ben sizin dediğiniz şekilde yapıcam ama bende böyle bir dosya yok ki ben önceden Fusion 360 fln da kullanım sorun nedir acaba yardımcı olursanız sevinirim :winking_face:Ekran Alıntısı.PNG
Fusion 360 programı başlamıyor. Birkaç kez reinstall edip tekrar install ile kurdum ama sorun düzelmedi.
Yardımcı olabilir misiniz?
aynısını bende yaşıyorum
Manac3
Observer
Observer
Merhaba bilgisayarımda sorunsuz şekilde kullandığım fusion 360 açılmıyor şuan tıklıyorum ama herhangi bir geri dönüş vermiyor tıkladığımla kalıyorum yönetici olarak çalıştır diyorum yine olmuyor
