Autodesk Ürünlerinizin Manuel Aktivasyon Yapılması
- Mute
- Permalink
- Report
İnternet erişimi olmayan bir bilgisayar da Autodesk yazılımınızı etkinleştirmeniz gerekiyor ise bu işlemi manuel olarak yapabilirsiniz, manuel aktivasyon işlemini gerçekleştirmek için aşağıda yer alan 3 adımı uygulamanız gerekiyor;
- Generate a Request Code (İstek Oluşturma Kodu)
- Request an Activation Code (Aktivasyon Kodu)
- Activate your Software Manually (Manuel Yazılım Etkinleştirme)
Manuel Etkinleştirme Notları :
- Valid Serial Number Required (Geçerli Bir Seri Numarası): Geçerli bir seri numarası gerekmektedir. Eğer yazılımınızın seri numarasını bilmiyor iseniz, Autodesk hesabınıza giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Hesabınız da yazılımınıza ait bir seri numarası gözükmüyor ise yeni bir seri numarasına sahip olmanın 2 yolu bulunmaktadır, birincisi Autodesk Store'dan yazılımınız için bir seri numarası satın almak veya öğrenci iseniz Autodesk Student sitemiz'den öğrenci lisansı sahibi olabilirsiniz.
- Disable Internet Connection (İnternet Bağlantısı Aktif Değil): Bu seçeneği kullanarak yazılımınızın aktivasyon işlemini yapmak istiyor iseniz bilgisayarınızın internet bağlantısını kesmeniz gerekmektedir, aksi halde yazılımınızın aktivasyon işlemi online olarak yapılmaya çalışılacaktır.
- Activation via "Free Trial" mode (Aktivasyon ile Ücretsiz Deneme Modu): Eğer yazılımınızı satın almış iseniz ve buna rağmen deneme modun da kullanmaya devam ediyor iseniz deneme süresi sonunda yine de sizden yazılımınızı etkinleştirmeniz istenecektir.
- Activation Codes Sent Via Email (E-Posta İle Gönderilen Aktivasyon Kodu) : E-posta yolu ile bir aktivasyon kodu talebinde bulunmuş iseniz bu kodun size ulaşması 48 saat kadar sürebilmektedir.
- Contact Us for Assistance (Yardım için Bize Ulaşabilirsiniz): Aktivasyon işlemleri sırasın karşılabileceğiniz her türlü sorun için hiç çekinmeden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Not: Aynı zama da yazılımınızı etkinleştirme işlemini en kısa yoldan yapmak için internet ile aktivasyon seçeneğini kullanabilirsiniz.
1. Generate a Request Code (İstek Oluşturma Kodu) : Yazılımınızı yükledikten sonra Autodesk'den bir aktivasyon kodu talebinde bulunduysanız, bu kodun size e-mail ile ulaşması 48 saat kadar sürebilir.
İstek kodu oluşturarak yazılımınızı etkinleştirmek istiyor iseniz :
1- İnternet bağlantınızı devre dışı bırakın ve yazılımınızı çalıştırın. Bundan sonraki tüm işlemler çevrimdışı gerçekleşecektir, aşağıda yer alan ekranlar sadece bilgisayarınız internete bağlı iken gözükecektir.
2- Ücretsiz deneme ekranına geldiğiniz zaman ACTIVATE butonuna tıklayın.
3- Seri numaranızı ve ürün anahtarınızı girerek NEXT butonuna tıklayın.
4- "Request an activation code using an offline method" seçin ve NEXT butonuna tıklayın.
5- Bu adım da aktivasyon bilgileriniz kayıt altına alınır.
6- CLOSE butonuna tıklıyoruz ve sonrasın DENEME modunda yazılımınızı kullanmaya devam ediyorsunuz.
2- Request an Activation Code (Aktivasyon Kodu İsteği): İnternet bağlantısı olmadan aktivasyon işleminizi gerçekleştirmek için internet bağlantısı olan bir başka bilgisayara ihtiyacınız olacak, hızlı bir aktivasyon işlemi istiyorsanız register.autodesk.com adresine girerek hemen aktivasyon işleminizi tamamlayabilirsiniz, diğer durumlarda aktivasyon kodunuzun size ulaşması 48 saat kadar sürebilir.
1- Online Ürün Kaydı ile Bir Aktivasyon Kodu Almak ve Etkinleştirme:
1- Autodesk hesap bilgileriniz ile hemen bir aktivasyon kodu almak istiyor iseniz register.autodesk.com adresine girerek hesap bilgileriniz ile oturum açarak aktivasyon kodunuzu alabilirsiniz eğer oturum açarken hata alırsanız veya giriş yapamaz iseniz yönergeleri takib etmeniz yeterli olacaktır.
Not: Ürün kayıt ve etkinleştirme web sitesini kullanabilmeniz için bir Autodesk hesabına ihtiyaç duyacaksınız, Autodesk ID Autodesk sitelerinde oturum açma ve e-posta adresinizi kullanabilmeniz için gereklidir, eğer Autodesk kimliğinizi bilmiyor iseniz accounts.autodesk.com adresine giderek e-posta adresiniz ile oturum açarak Profil/Güvenlik Ayarları altında listelenen Autodesk ID içerisinde yer alan şifre ile giriş yapabilirsiniz.
2- İşletim sisteminizi seçin ve Seri numaranızı girin. Devam etmek için İleri ' yi tıklatın.
3- Girdiğiniz seri numarasına uyan ürünü seçin. Devam etmek için İleri ' yi tıklatın.
4- Yazılımınız daha önce kayıtlı ise veya yeni hesap bilgilerinizi de girebilirsiniz. Daha önce belirlemiş olduğunuz bir hesap var ise onu da seçebilirsiniz. Yazılımınızı kayıt altında tutmak için istediğiniz bir kullanıcı adı ve adresinizi belirtin ve devam etmek için İLERİ tıklayın.
5- Kayıt bilgilerinizi doğrulamak ve isteğiniz kodu girin. Devam etmek için İleri ' yi tıklatın.
6- Kayıt bilgilerinizi not edin veya bir yazıcıdan çıktı alın, yazılımınızın aktivasyon işlemi için bu bilgiler gerekli olacaktır.
E-posta Yolu ile Aktivasyon Kodu Almak için İstek Gönderin:
1- Yardım ve bilgi almak için Activation Help Request Form sitesini ziyaret edin.
2- Neye ihtiyacınız olduğunu belirtin.
3- Ürün kayıt bilgilerinizi girin:
4- Güvenlik kodunu girin ve Autodesk Gizlilik Bildirimi Sözleşmesini kabul edin sonra İLERİ tıklayın:
3- Yazılımınızı Manuel Etkinleştirme İşlemi:
E-posta yolu ile bir aktivasyon kodu isteğinde bulunduysanız 48 saat içerisinde size cevap verilecektir.
Yazılımınızı Manuel Etkinleştirmek için:
1- İnternet bağlantınızı devre dışı bırakın ve yazılımınızı çalıştırın, açılan pencerede etkinleştir düğmesine tıklaıyın.
2- Seri numaranızı ve ürün anahtarınızı girdikten sonra NEXT butonuna tıklayın.
3- "I have an activation code from Autodesk" seçeneğini seçin ve size verilen aktivasyon kodunu girin sonra NEXT butonuna tıklayın.
Hepsi bu kadar artık yazılımınız aktifleşmiş durumdadır.
Serdar Hakan DÜZGÖREN
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
3D Generalist |Serdar Hakan.NET | Serdar Hakan AKADEMİ |
