Autodesk kurulum dll hatası
furkanbayrak14
furkanbayrak14
merhaba autocad 2022 i kurarken sürekli bunun gibi dll hataları alıyorum microsoft visiual ı da silip yeniden kurdum fakat sorunum çözülmedi, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Replies (10)
mehmetakiftoplu
Merhaba @furkanbayrak14
Aşağıdaki linkler sorununuza çözüm olabilir.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/simplecontent/content/msvcp110dll-...
Artı olarak temiz kaldırma yapmak için linkten destek alabilirsiniz.
https://www.autodesk.com.tr/support/download-install/individuals/manage/remove-autodesk-software
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @mehmetakiftoplu tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
furkanbayrak14
merhaba; şuan ise böyle bir hata ile karşılaşıyorum.
mehmetakiftoplu
Windows'un tüm güncellemelerinin yapıldığından emin olun. Windows güncellemeleri, Ekran kartı driver vs. virüs programları ve firewall açıksa onlarıda kapatın.Bunları yaptıktan sonra, hatalı bile kurulum olsa dosya kalıntıları kalabiliyor. Onları temizleyin.
Temiz kaldırma linki.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Clean-...
Daha sonra browser olarak indirin programı ve kurun sorununuza çözüm olabilir.
Autodesk Virtual Agent: AVA üzerinden indirim sağlayabilirsiniz.
https://ava.autodesk.com/modular/
veya
https://www.autodesk.com.tr/education
Autocad'i seçtikten sonra "Yükle" demeyin.  "İndir" seçeneğini tıklayın.
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
furkanbayrak14
Merhaba;
Yukarıda belirttiğiniz bütün adımları defalarca yaptım fakat ekte belirttiğim gibi hata alıyorum devam ettiğimde de 1603 hatası alıyorum.Yaklaşık 1 haftadır programı yüklemeye çalışıyorum, ilginiz için teşekkür ederim lakin çözüme ulaşamıyorum. Yarına teslim etmem gereken bir projem var :disappointed_face:
Gokhan_Kaya
1603 cok genel bir hata mesajıdır o yüzden problemi cözmek için yükleme esnasında hangi yazılımı kurulurken bu hatayı vermiş onu görmek için log dosyalarını paylaşabilirseniz bakabiliriz
muhtamelen c++ redistrube dosyalarında sıkıntı cıkmış olabilir
o yüzden bilgisayarınızın
  • TEMP klasörünü bosaltın
  • antivirus yazılımınızı kurulum esnasında pasif yapın
  • c++ redistrube dosyalarını manuel yüklemeye çalısın
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
furkanbayrak14
log files.txt - Not Defteri 23.03.2022 12_49_16.pnglog files.txt - Not Defteri 23.03.2022 12_49_28.png
log kayıtlarım ektedir
Gokhan_Kaya
Merhaba
log dosyasının resimlerini eklemişsiniz burada c++ 2019 da sorun cıkmış bu kurulumu manuel yapmayı deneyin
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Olcay.Kuk
Sorununuzla ilgili son durum hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
