AUTOCAD ÖĞRENCİ VERSİYONU
Merhaba, ben mimarlık 5. sınıftayım yani okulum uzadı. okulum henüz bitmediği için 2018 autocad öğrenci sürümü kullanabilir miyim? indirdiğimde öğrenci lisansı alamadım 30 gün deneme süresini başlatıyor
Replies (12)
mehmetakiftoplu
Merhaba @Anonymous
Evet Öğrenci sürümünü kullanabilirsiniz. Vermiş olduğum link üzerinden işlem sağlarsanız indirme işleminizi öğrenci version olarak yapacaktır ve size
aktivasyon maili gelecektir. Aktivasyon ister ise size mail ile gelen kodu girmeniz yeterli olacaktır.
3 yıl Öğrenci sürümünü kullanbilirsiniz. En fazla 2 Bilgisayara kurulum yapılabilir.
İyi çalışmalar
https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
autocad 2016yı kaldırıp 2018i yine aynı bilgisayara kurmaya çalışıyorum. gelen mailde product key ve serial number var ama aktivasyon kodu gelmiyor
mehmetakiftoplu
Merhaba @Anonymous
Öğrenci Sürümünü indirdiniz değil mi? 30 Gün deneme sürümü olan olmayacak ?
Mehmet Akif TOPLU
evet gönderdiğiniz link üzerinden öğrenci sürümü indirdim. kurulumunu yapıyorum şu an henüz aktivasyon kodu içeren bir mail gelmedi
mehmetakiftoplu
Merhaba @Anonymous
Seri numarası yeterli olacaktır aktivasyon için.
Sizden seri numarası istenince gelen maildeki seri numarasını yazmanız yeterlidir.
İyi çalışmalar
Mehmet Akif TOPLU
Autodesk Virtual Agent'la aktivasyon kodu alarak lisansı aktifleştirdim, sorun çözüldü. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim
merhaba ben de inşaat mühendisligi 3. sınıf ögrencisiyim ögrenciler için autocad i indirdim ama lisanslanmadı daha önce de 30 günlük deneme yi kullanmıştım şu an autocad açılmıyor yardımcı olabilirmisiniz
Bende Üniversite bilgilerimi giremediğim için lise bilgilerimi girdim. Tekrardan eğitim bilgilerimi güncelleyebilirmiyim.
Merhaba öğrenci versiyonuyla 2015 inventor programımı reaktivite yapmak istiyorum fakat pc 32 bit olduğundan aktivasyon kodu alamıyorum tüm versiyonlar 64 bit üzerinden kuruluyor artık.Peki programı bu pc üzerinden kullanabilmem için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim..
Öğrenci versiyonunu indirmeye çalışıyorum ama sürekli öğrenciler için uygun değil çıkıyor birden fazla bilgisayarda kullanılabilir yazıyor daha önce indirmiştim ama şimdi indiremiyorum yardımcı olur musunuz
Merhaba ben mimarlık öğrencisiyim 4. sınıf. 2018 Autocad açamıyorum. Aktivasyon süresi doldu yazıyor. Hala öğrenciyim bu son dönemim. Yardımcı olabilir misiinz?
şuan bende aynı durumdayım. yarım dönemim daha var hatta ne yapmam lazım?
