autocad 2018 64 bit
autocad 2018 64 bit
Uygulanamaz
8.760 Görüntüleme
6 Yanıt
Mesaj 1 / 7
autocad 2018 64 bit
Uygulanamaz
autocad indirirken sadece 32 bit olan versiyonunu indiriyor ancak benim bilgisayarım 64 bit. foruma baktığım zaman bir kaç kişide de aynı sorun varmış ve çözülmüş olarak gözüküyor ancak. ne sorunun çözümü var ne de indirme sekmesinde 64 bitlik versiyonu ne yapmam lazım?
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
8.761 Görüntüleme
6 Yanıt
Mesaj 2 / 7
Mehmet_Demiryurek
Merhaba @Anonymous
Autocad 2018 sürümünün yükleme linki öğrenci sürümü de dahil Autodesk sitesinde bulunmuyor.
Siz bu sürümü nerden indiriyorsunuz?
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
0 Beğeni
Mesaj 3 / 7
TuncayBAKKAL01
Merhaba,
Autodesk ava üzerinden AutoCAD 2018 64 bit sürümünü indirebilirsiniz. Ava sitesinde Üst menüden Quick Links başlığından giriş yapabilirsiniz.
https://ava.autodesk.com/modular/
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
0 Beğeni
Mesaj 4 / 7
Uygulanamaz
autodeskin öğrenci kısmına girip oradan indirdim ama sadece 32 bit var. isterseniz bir kez daha kontrol edin başka hiç bir yerden indirmeye çalışmadım
0 Beğeni
Mesaj 5 / 7
Uygulanamaz
Adsız.pngasf.pngAlın bunlar da ss lerim sizin sitenizden bizzat indirme yapıyorum. Ancak galiba yine torrente kaldık neyse zaten çoğu programın torrent versiyonu orjinalinden daha düzgün ve stabil çalışıyor.
0 Beğeni
Mesaj 6 / 7
TuncayBAKKAL01
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
Daha önce bahsettiğim gibi ava üzerinden indirebilirsiniz.
ava.autodesk.com
TuncayBAKKAL
Mesaj 7 / 7
Mehmet_Demiryurek
Autodesk'in öğrenciler için  sunmuş olduğu programların ücretsiz son versiyonları var iken, Torrent sitelerinden kırık program kullanmak bilgisayarınız için risklidir.
Tercih sizin...
Linkedln
0 Beğeni
