AutoCad 2016 acad.exe - Uygulama Hatası
Merhabalar bu sene üniversiteye başladım mühendislik öğrencisiyim.Okulda ''AutoCad 2010'' kullanıyoruz.Bende kayıt yaparak öğrenci lisansı aldım ve programın 2016 versiyonunu(daha yüksek yılların sürümleri için bilgisayarım pek yeterli değil) kendi bilgisayarıma yükledim ancak aşağıda paylaştığım hatayı alıyorum ve program açılmıyor bu sorunu nasıl çözebilirim?
İşletim sistemi olarak Windows 7 pro(32 bit) kullanıyorum.
TuncayBAKKAL01
Merhaba, Autodesk web sitesinden 32 bit sürümü install yerine download yönteniyle inidirp offline kurulum yapmanızı öneririm
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
acad_instructor
Sn.HakanAtes,
acad.exe; ana bellekten AutoCAD uygulamasını başlatma işlemini uygulayan makine kodu dosyasıdır.
Birçok zaman fark edemediğimiz sorunlu kurulumlar bu hayatı ortaya çıkarabiliyor.
Tuncay hocanın önerisi en doğru ve ilk denenmesi gereken çözüm yöntemidir.
Yeni kurulum öncesi kalıntı bırakmayacak bir kaldırma (uninstall) operasyonu çekmeyi unutmayın.
Sorun devam ederse yine de çaresi mevcut.
İyi çalışmalar.
M.Ö.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
Merhaba, aynı sorunla ben de karşı karşıyayım. 64 bit işletim sistemi, i5 kullanıyorum. AutoCAD 2021 sürümünü indirdim ve (acad.exe 0xc00007) uygulama hatasını veriyor. Silip tekrar yükledim fakat düzelmedi
