Hola al foro
Una duda, porque cuando se renderiza en la plataforma de Autodesk 360 Render Cloud, y se solicita una imagen Panoramica Estereocopica para descargar compatible con los Gear Vr de Samsung, este descarga un ZIp, que contiene una imagen extendida en modo Horizontal, pero con las respectivas divisiones del cuadrado que genera solo que las imagenes parecen estar en espejo, No hablo de dos imagenes estereo que ya sabemos se requiere para cada ojo, hablo de que invierte la imagen en vez de ir de derecha a izquierda el sentido la genera como de izquieda a derecha.
gracias
Hola!
Are you downloading using "Download for GearVR"? That option gives you image files that can be directly used for GearVR. No processing is required.
Once you use this option, let me know, if the panorama still looks reversed when you view it on your device.
Es el método que utilizo, mi duda es porque en los lentes se aprecia de modo correcto, pero la descarga (el archivo ZIP) cuando lo descomprimo al ver la imagen en un visor, como puede ser el de Windows o Photshop, la imagen esta en espejo. Cual es el proceso que realizan los lentes para dejarla de forma correcta al verla a través de ellos.
Saludos.
The image might look reversed when viewing it in a viewer on your desktop. Please look at it on your GearVR. It should look correct.
The GearVR viewer is such that it needs these flipped images.
