A360 Forum
Welcome to Autodesk’s A360 Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular A360 topics.
Quel meilleur format de fichier pour A360 ?
1 REPLY 1
419 Views, 1 Reply
Bonjour,
Je dois intégrer un fichier 3d sur un site pour un client architecte.
Le client m'a fourni un fichier .BIMx qui ne fonctionne pas sur A360.
Je lui ai demandé de m'exporter en différents formats de fichiers, il m'a fourni ces fichiers suivants : .3dm, .3ds, .ifc, .obj
Pour chaque fichier j'ai un problème : soit il n'y pas les couleurs, soit le fichier est trop lourd, soit le visualiseur commence la visite à l'extérieur du plan...
Je suis entrain de télécharger ARCHICAD pour tenter des exports différents, mais ça risque d'être assez chronophage.. surtout que je n'y connais rien en 3d.
Quelqu'un aurait une solution ? Merci infiniment,
Vincent
1 REPLY 1
Bud_Schroeder_ADESK
Hello Vincent,
Thanks for posting your question to the forums, and welcome.   I used Google to translate your message.
"What better file format for A360?
________________________________________
I need to embed a 3d file on a site for an architect client.
The client provided me with a .BIMx file that does not work on A360.
I asked him to export me in different file formats, he provided me with these files: .3dm, .3ds, .ifc, .obj
For each file I have a problem: either there are no colors, either the file is too heavy, or the viewer starts the visit outside the plan ...
I am trying to download ARCHICAD to try different exports, but it can be quite time consuming .. especially since I do not know anything about 3d.
Anyone have a solution? Thank you so much,
Vincent"
It sounds like you are working with non Autodesk file types, you could try using an Autodesk file type like DWF, or DWG if it is supported.  Also be sure to check out the Tips, Tricks and Tutorials forum, we have a nice tip on embedding a drawing in a WEB Site.
TIP: Check out this WAY COOL way to share and or embed your files using A360:
Hope this helps and have a great day.
Bud Schroeder
AutoCAD Customer Council Beta Programs
Autodesk Inc.
Join the AutoCAD Customer Council Beta Program.
