Vault Forum
Welcome to Autodesk’s Vault Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Vault topics.
migration vault3 to vault4 error
3 REPLIES 3
164 Views, 3 Replies
I cannot migrate my vault3 database I got an error with sorting :
here is the main problem, (see attached log)
Échec de ALTER DATABASE. Le classement par défaut de la base de données
'Vault' ne peut pas être défini avec la valeur French_CI_AS.
but I always installed french vault,
Any advices ?
thanks,
Alex
3 REPLIES 3
This usually will only happen if you're moving a Vault between systems
with different locale settings. Is this happening on the same machine on
which the vault was created?
Jeff
> Any advices ?
> thanks,
> Alex
> 06/09/05 15:00:24: Connectivity.VaultManager.exe -Omigrate -VUadministrator -Lc:\vault.txt
> 06/09/05 15:00:24: Connectivity.Application.VaultManager.ServiceException: MigrateVaultFailed ---> Connectivity.Core.Util.CoreException: MigrateVaultFailed ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Le colonne 'uf_GetVaultPathFromFileID.VaultPath' dépend du classement de base de données.
> Le colonne 'uf_RecurseAllVerChildrenAndParents.ParentItemRef' dépend du classement de base de données.
> Le colonne 'uf_RecurseAllVerChildrenAndParents.ChildrenItemRef' dépend du classement de base de données.
> Le colonne 'uf_RecurseProjectParent.ProjectPath' dépend du classement de base de données.
> Échec de ALTER DATABASE. Le classement par défaut de la base de données 'Vault' ne peut pas être défini avec la valeur French_CI_AS.
> at Connectivity.Core.DataAccess.Migrate3toBeta2.Execute()
> at Connectivity.Core.DataAccess.Migration.Migrate()
> --- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
> Server stack trace:
> at Connectivity.Core.Services.KnowledgeVaultService.MigrateKnowledgeVault(String vaultName, String dbUser, String dbPass)
> at System.Runtime.Remoting.Messaging.Message.Dispatch(Object target, Boolean fExecuteInContext)
> at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
> Exception rethrown at [0]:
> at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
> at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
> at Connectivity.Application.VaultManager.KnowledgeVaultService.MigrateKnowledgeVault(String vaultName, String dbUser, String dbPass)
> at Connectivity.Application.VaultManager.MigrateAllCommand.DoVaultsMigrate(LoginInfo dbLogin)
> 06/09/05 15:00:27:
Could you try to run these commands on a command line on the server?
osql -S%computername%\AutodeskVault -dMaster -E -Q"SELECT
CAST(SERVERPROPERTY(N'Collation') AS CHAR(50))"
osql -S%computername%\AutodeskVault -E -Q"SELECT
CAST(DATABASEPROPERTY('Vault','Collation') AS CHAR(50))"
and let me know what is output?
Jeff
> Jeff
>>Any advices ?
>>thanks,
>>Alex
>>Server stack trace:
>>06/09/05 15:00:27:
Thanks for your help
the first query returns FRENCH_CI_AS
the second NULL
Anyway I found my problem, I believed I had Vault3 on my computer instead it
was Vault2, knowing I migrated my database successfully (to Vault3 then 4)
Thanks;
Alex
"Jeff Pek (Autodesk)" a écrit dans le message de
news: 4948281@discussion.autodesk.com...
Jeff
> Jeff
>>Any advices ?
>>thanks,
>>Alex
>>06/09/05 15:00:24:
>>données.
>>base de données.
>>Server stack trace:
>> at
>> at
>> at
>> at
>> at
>> at
>> at
>> dbLogin)
>>06/09/05 15:00:27:
