Ich habe ein referenziertes Bauteil in einen anderen Ordner verschoben. Ich kann die Original Fusion Datei nicht mehr abspeichern. Auch wenn ich das Bauteil entferne oder lösche, läßt sich die Datei nicht speichern.
Fusion versucht endlos diese Datei abzuspeichern.
Diese Versuche lassen sich auch nicht abbrechen und es werden immer wieder die gleichen Fehlermeldungen angezeigt.
Auch nach einem Neustart versucht Fusion weiter diese Daten abzuspeichern
Zur Zeit sind damit alle Konstruktionen wo dieses Bauteil verwendet wurde für mich unbrauchbar.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Mike.Grau. Gehe zur Lösung
Hi @thomasdr1,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Der Fehler könnte an dem Zirkelbezug liegen, da der Name der nicht aufgelösten Komponente zweimal in dem Data Panel auftaucht.
Kannst du die Namen der beiden Designs so verändern das diese Eindeutige Bezeichnungen haben.
Danach kannst du die Bauteile öffnen und neu abspeichern.
Wenn dies nicht funktionieren sollte könntest du deine Bauteile exportieren und neu einladen in Fusion 360, danach die beschädigten Komponenten löschen.
Ich würde dir empfehlen Unterstriche statt Leerzeichen zu verweden. 😉
Bitte halte mich auf dem laufenden sobald du Fortschritte machst.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Hallo @thomasdr1,
hat dir der Tipp von Mike geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo,
die Designs hatten eigentlich unterschiedliche Namen. Leider kann man die Spalte nicht breiter ziehen um die Namen vernünftig zu lesen.
Umbenennen ging gar nicht. Fusion versuche ständig zu speichern, selbst nach Neustart .
Export nach Step geht, aber man verliert die Timeline.
Ich habe letzten Endes doch die Designs gelöscht.
Wenn Fusion bei verschobener/gelöschter Referenz Probleme macht, was ja immer mal vorkommen kann, wäre Guideline zum Umgang mit Referenzen hilfreich um dem vorzubeugen.
Danke und Gruß
Thomas
Hi @thomasdr1
Vielen Dank für die Info.
Du kannst dein Design auch als *.f3d file exportieren und wieder importieren.
Somit kannst du alle Timeline Features behalten.
Hier ist ein Artikel der dir zeigt wie das geht.
Hallo.
Fusion hat Phantomschmerzen. Die Dateien sind gelöscht. Fusion versucht aber immer weiter diese zu speichern.
Neustart und Cache löschen ändert nichts.
Gruß Thomas
Hi @thomasdr1,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Kannst du dich in Fusion 360 einloggen und ausloggen bzw. auch einmal kurz in den offline modus zu wechseln?
Falls du alle deine Designs in der A360 Cloud sehen kannst, wäre ein Automatic Clean Uninstall eine weitere Möglichkeit bzw. das Löschen des Alphanumerischen Benutzer Folders.
C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk Fusion 360\685SRSSF5HXB <= Beispiel
Bitte, halte uns weiter auf dem laufenden.
Hallo @thomasdr1,
na, wie ist der Stand der Dinge bei dir? Konnte dir Mikes letzter Post vielleicht weiterhelfen? Freue mich auf ein Update von dir! 🙂 Wenn ein Beitrag dir dann geholfen hat, kannst du den gerne als Lösung markieren.
Tarek Khodr
Hallo,
das Löschen des lokalen Ordners beseitigte das Problem:
Danke und Gruß
Thomas
Hi @thomasdr1,
Vielen Dank Für die Info.
Ich bin froh dass das Löschen des Ordners das Problem behoben hat.
Viele Grüße,
