Bonjour,
J'utilise le module CBS 2014 pour modéliser les structures. J'exporte ensuite éléments par éléments (poutres, poteaux, etc ...) sous les modules dédiés.
(pour information, je n'avais pas rencontrer de soucis sous un calcul au BAEL, c'est à l'Eurocode que j'ai un problème).
Je n'ai aucun soucis pour la modélisation, je rentre les charges après avoir fait attention de régler le bon reglèment de calcul (flcèhe bleu CBS > importartation).
Le soucis c'est lorsque j'exporte une poutre, l'ensemble des charges (poids propres structure, voile, dalle, poids mort) est pondéré par un coefficient 1. (cf copie écran). On remarque bien que les charges d'exploitatation sont bien pondérée par 1,5 (avec le bonne catégorie).
Je suis donc obligé de choisir ligne par ligne et de changer la sous nature pour avoir 1,35. C'est assez long et fastidieux.
Pour mémoire:
- la combinaison de basse est bien 1.35 G + 1.5 Q
- J'ai vérifié par un calcul simple, il manque bien la pondération 1.35 pour avoir des moments et des tranchants vraies.
Merci d'avance pour vos réponses
What are the default regulation and RC code set in CBS?
Lorsque je lance CBS la norme par défaut et le BAEL.
1. clic sur le flèche bleu
2. importer
3. selection dans la liste la norme (EC)
Je dois le regler ensuite
This situation has to be investigated by the development team.
Merci de me donner une réponse sur ce point car c'est assez dérangeant.
Bien cordialement
