Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
сетевая лицензия
23 ОТВЕТ 23
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 24
5024 просмотров, 23 ответов
сетевая лицензия
Добрый день! Есть 4 диска ACAD 2013 ML03 DVD NW Commercial Product Networked. Все зарегистрировал на сайте и мне выдали 4 файла .lic. Подскажите пожалуйста как мне теперь эти 4 файла правильно объединить в 1, а то я пробовал но ничего у меня не получалось.
23 ОТВЕТ 23
Сообщение 2 из 24
pessimist
в ответ: Anonymous
Если файлы выданы в один день и если параметры сервера одинаковые то открыть в блокноте первый файл и добавить в конец файла содержимое второго, третьего и четвёртого файлов, сохранить под удобным именем.
Сообщение 3 из 24
snowyhedg
в ответ: pessimist
То, что объединить блокнотом можно - это 100%
Но лично я объединяю файлы, активированные в разные дни - и никаких проблем, думаю это ограничение можно опустить
Сообщение 4 из 24
snowyhedg
в ответ: Anonymous
А не получается - это у вас сервер лицензий их не видит?
На каждый Increment (или Package) должен быть прописан HostName и HostID
Единственное, о чем вы всегда должны помнить - лицензионное соглашение. Многие пользователи настолько хитры, что множат лицензии в одном файле, а это нарушение авторских прав, что в свою очередь может вызват проблемы в виде уголовной ответственности нарушевшего лица.
Вообщем все сделать можно, но в рамках ЛС
Сообщение 5 из 24
admin.pineftegaz
в ответ: snowyhedg
Здравствуйте!
Вопрос примерно такой же.
Есть 4 диска ACAD 2012 ML03 DVD NW Commercial Product Networked. Зарегистрировал на сайте, получил лицензии, объединил блокнотом. В итоге, одновременно может быть запущет только один из установленных кадов, остальные пишут что лицензия занята. Так и должно быть?
Сообщение 6 из 24
pessimist
в ответ: admin.pineftegaz
На сервере lmtools.exe - server status - perform status enquire что пишет?
Сообщение 7 из 24
admin.pineftegaz
в ответ: pessimist
Status
Flexible License Manager status on Fri 8/16/2013 16:45
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@srv
License file(s) on srv: C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\ACAD20061112.lic:
srv: license server UP (MASTER) v11.7
Vendor daemon status (on srv):
adskflex: UP v11.7
Feature usage info:
Users of 48800ACD_2006_0F: (Total of 17 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85536ACD_2011_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Users of 85730ACD_2012_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Сообщение 8 из 24
snowyhedg
в ответ: Anonymous
Что-то мне подсказывает, что у вас файл лицензии кривой. Вы пробовали парсить?
Сообщение 9 из 24
pessimist
У вас в файле 17 лицензий AutoCAD 2006, после активации 4 ACAD 2012 такого быть не должно. 1. C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\ACAD20061112.lic это правильный файл лицензий? 2. После изменения файла лицензий сервер перечитал файл?
Сообщение 10 из 24
admin.pineftegaz
в ответ: pessimist
Так и есть, 17 лицензий на 2006 акад, там же одна на 2011. Все лицензии в одном файле. Объединял чтобы просто не разводить кучу этих менеджеров. Потом докупили 4 2012, их лицензии так же дописал в этот файл лицензии... Может конечно что-то не так прописал, я в этом не спец)
Путь к файлу правильный, и сервер лицензий его перечитал.
Сообщение 11 из 24
pessimist
Серийные номера для Acad 2012 разные? Активированы в один день? Один файл лицензии не мог по ошибке четыре раза вставить? А по ошибке четыре раза активировать один серийный номер? Он активируется, но файл лицензий четыре раза будет выдан один и тот же. Файлы лицензий полученных для четырёх разных серийников должны немного отличаться, они не должны совпадать бит в бит.
Дописывал просто объединением? Или по науке только секцию INCREMENT? В принципе и так и так работать должно.
Если попробовать объединить только четыре лицензии 2012, без более старых что сервер говорит?
Теоретически можно обратиться к продавцу за файлом лицензии на четыре рабочих места.
Сообщение 12 из 24
admin.pineftegaz
в ответ: pessimist
Серийные разные, перепроверял много раз, все разные, дописывал секцию инкремент. Единственное активировал не в один день.
Сообщение 13 из 24
pessimist
Попробуй оставить только файлы лицензий выданные в один день если такие есть. Количество доступных лицензий должно увеличиться. Если поможет то нужно попробовать активировать в один день все лицензии.
Сообщение 14 из 24
admin.pineftegaz
в ответ: pessimist
Переактивировал все лицензии. Всё заработало! Спасибо за помощь!
Сообщение 15 из 24
в ответ: Anonymous
На сервере установил Network License Manager, тип сервера Single Server. Зарегистрировался на сайте и активировал 2 лицензии. Лицензии объединил в одну с помощью блокнота:
SERVER ИМЯ-СЕРВЕРА.ДОМЕН.ru Ethernet Address USE_SERVER VENDOR adskflex port=2080 INCREMENT 85730ACD_2012_0F adskflex 1.000 permanent 1 \ VENDOR_STRING=commercial: permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \ ISSUED=23-Aug-2013 BORROW=4320 SN=381......"
INCREMENT 85730ACD_2012_0F adskflex 1.000 permanent 1 \ VENDOR_STRING=commercial: permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \ ISSUED=23-Aug-2013 BORROW=4320 SN=381........"
 LMTOOLS сообщил, что сервер успешно запущен. Установил на рабочей станции autocad указав сетевая лицензия и указав имя сервера. После установки при запуске вылезла ошибка -15.570.0 т.е. что не может получить лицензию от диспетчера лицензии. В чем же моя ошибка?
Сообщение 16 из 24
pessimist
в ответ: Anonymous
Проверить файрвол на сервере. Должен быть отключен или открыты порты. Для проверки проще отключить. -15.570.0 это очень часто проблема с IP v6. Скачать и установить последний Network License Manager IPv4. Отключить в на клиенте IPv6
Сообщение 17 из 24
в ответ: pessimist
Все заработало, спасибо!
Сообщение 18 из 24
в ответ: Anonymous
Необходимо было в брэндмауэре открыть доступ к портам TCP 2080, 27000-27009
Сообщение 19 из 24
в ответ: pessimist
Имеется сетевая лицензия на Autocad12  - 1 лиц. и Autocad10 - 10лиц. Flexnet license Server запущен и лицензии подхвачены. Лицензии объединены в один файл. На компьютерах лицензии подхватываются и все ок, кроме одной пользовательской машины. При запуске выдает ошибку "Your application was not able to obtain a license".  Пробую ввести принудительно IP адрес или доменное имя сервера - результата ноль. При запуске autocad 12 выдает ошибку 15.570.0. Согласно рекомендациям отключил на клиентской машине ipv6, но не помогло. Какие еще могут быть рекомендации?
Сообщение 20 из 24
pessimist
в ответ: Anonymous
 Чем отличаются машины на которых AutoCAD работает и та машина на которой не работает? ping?
 Я ни разу не отключал IPV6 на клиентской машине, только на сервере.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
