Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Можно ли заимствовать лицензию без подключения к сети?
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
pessimist
929 просмотров, 4 ответов
Есть сервер лицензий, есть свободные лицензии.
Нужно установить Civil3D на компьютер который нельзя подключить к сети с севером лицензий, даже временно. Можно ли заимствовать лицензию передавая запрос/ответ не через сеть а например используя флешку?
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
snowyhedg
в ответ: pessimist
нет, такой возможности нет. Вам необходимо сделать эту лицензию локальной и тогда вы сможете активировать лицензию по электронной почте.
Лично у себя на работе я так и сделала.
Сообщение 3 из 5
Didenko_Anton
в ответ: pessimist
Как вариант, вы можете на локальной машине показать путь к файлу лицензии, который предварительно сделаете только для этой машины, соответственно минусовав его из общего количества. Для такой операции нужно будет иметь серийник на одно рабочее место, если у вас серийник на несколько рабочих мест, разбейте его на несколько частей, одна из которых и будет для вас отдельным файлом лицензии. Метод долгий, но работает.
С уважением, Антон Диденко
Директор учебного центра "Трубопровод"
Читать dedcad в Твиттере
Сообщение 4 из 5
pessimist
в ответ: Didenko_Anton
Didenko_Anton написано:
На самом деле не нужен серийник на одно рабочее место. Но нужен активный сетевой интерфейс на локальной машине. Его нет и организовать его не просто.
Сообщение 5 из 5
pessimist
в ответ: pessimist
Как выяснилось, не нужен активный сетевой интерфейс. Достаточно того что физически сетевая карта в машине пристутствует, даже если к ней ничего не подключено.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
